hamedafrough
من کدهای آموزش سایت رو در هاستم بارگذاری کردم و وقتی خروجی می گیرم پیغام خوش امدگویی چاپ میشه اما در بیسیک که میخوام ارتباط برقرار کنم succsess=false میده و این ارور رو نشون میده که :
java.io.FileNotFoundException: /data/user/0/ir.hamed.afrough.misaq1/cache/1 (No such file or directory)
گاهی هم این خطا رو میده
java.net.unknownhostexception: unable to resolve host “hamedafrough.ir” : no address associated with hostname
ممنون میشم عیب کدهای بیسک رو بهم بگید
کدهای php:
<?php
$host = hamedafrough.ir’;
$userdb = hamedafr_admin1’;
$passdb = ‘******’;
$dbname = hamedafr_misaq’;
$conn =mysqli_connect($host,$userdb,$passdb,$dbname);
mysqli_set_charset($conn,”utf8″);
//ارتباط با دیتابیس
if (mysqli_connect_errno()){
echo ‘خطا در برقراری ارتباط با دیتابس: ‘.mysqli_connect_error();
// گرفتن نام کاربری و رمز عبور
$username = $_GET[‘username’];
$password = $_GET[‘password’];
// کوئری اجرای دستورات
$sql = SELECT * FROM tbllogin WHERE username = $username and password = $password'”;
$result = mysqli_query($conn,$sql);
$row = mysqli_fetch_array($result);
$count = mysqli_num_rows($result);
if ($count == 0) {
echo ‘نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است’;
else {
echo $row[‘username’].’WELLCOME’;
کدهای بیسیک:
Sub btnlogin_Click
Dim strUsername As String = txtuser1.Text.Trim
If strUsername = “” Then
Msgbox(“نام کابری را وارد کنید”, “خطا”)
Return
Dim strPassword As String = txtpass1.Text.Trim
If strPassword = “” Then
Msgbox(“رمز عبور را وارد کنید”, “خطا”)
Return
Dim job1 As HttpJob
job1.Initialize(“log1”, Me)
job1.Download2(“http://hamedafrough.ir/misaq/log1.php”,Array As String(“username”,txtuser1,”password”,txtpass1))
ProgressDialogShow(“در حال اتصال به سرور”)
end sub
Sub JobDone(job As HttpJob)
ProgressDialogHide
Log(“JobName = ” & job.JobName & “, Success = ” & job.Success)
If job.GetString.Contains(“خوش اومدی”) Then
Activity.Finish
StartActivity(lhome)
Log(“خطا: ” & job.ErrorMessage)
ToastMessageShow(“خطا: ” & job.ErrorMessage, True)
job.Release
اینجای کدتون ایراد داره
شما txtuser1  و txtpass1  رو باید به این شکل مینوشتید »
job1.Download2(“http://hamedafrough.ir/misaq/log1.php”,Array As String(“username”,txtuser1.Text,”password”,txtpass1.Text))
کد رو ویرایش کنید و تست کنید.
سلام داداش
خدا خیرت بده
اونم درست کردم اما این ارر رو داد
** Activity (main) Resume **
** Activity (lmain) Create, isFirst = true **
** Activity (lmain) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
JobName = log1, Success = false
lmain_jobdone (java line: 497)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
    at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:146)
    at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:212)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring2(httpjob.java:160)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring(httpjob.java:149)
    at ir.hamed.afrough.misaq1.lmain._jobdone(lmain.java:497)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$11.run(Common.java:1154)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:836)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:103)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:203)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6247)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1063)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:924)
Sub btnlogin_Click
	If strUsername = "" Then
		Msgbox("نام کابری را وارد کنید", "خطا")
		Return
	If strPassword = "" Then
		Msgbox("رمز عبور را وارد کنید", "خطا")
		Return
	Dim job1 As HttpJob
	job1.Initialize("log1", Me)
	job1.Download2("http://185.94.99.248/misaq/log1.php",Array As String("username",txtuser1.Text,"password",txtpass1.Text))
	ProgressDialogShow("در حال اتصال به سرور")
'	Activity.RemoveAllViews
'	Activity.Finish
'	StartActivity(lhome)
	ProgressDialogHide
	Log("JobName = " & job.JobName & ", Success = " & job.Success)
	If job.GetString.Contains("خوش اومدی") Then
		Activity.Finish
		Log("خطا: " & job.ErrorMessage)
		ToastMessageShow("خطا: " & job.ErrorMessage, True)
	job.Release
خدا خیرتون بده
از محبتتون ممنونم
<?php
$host = '185.94.99.248';
$userdb = 'hamedafr_admin1';
$passdb = '///////';
$dbname = 'hamedafr_misaq';
$conn =mysqli_conect($host,$userdb,$passdb,$dbname);
mysqli_set_charset($conn,"utf8");
//ارتباط با دیتابیس
echo 'خطا در برقراری ارتباط با دیتابس: '.mysqli_connect_error();
$username = $_GET['username'];
$password = $_GET['password'];
$sql = "SELECT * FROM tbllogin WHERE username = '$username' and password = '$password'";
if ($count == 0) {
echo 'نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است';
else {
echo $row['username'].'WELLCOME';
