گرد نشدن گوشه پنل پس از بارگزاری تصویر
fun_code
در یک پنل ، یک تصویر (در بالا) و یک لیبل (در پایین) قرار دادم.
پنل رو با چندین روش گرد کردم...
اما زمانی که تصویر با کتابخانه پیکاسو بارگزاری و در imageview قرار میگیره ، گوشه های بالا از حالت گرد بودن خارج میشن.
آیا به جز استفاده از NinePatch روش دیگه ای سراغ دارید ؟(برای تعداد بالا بهینه نیست) از تارگت هم استفاده کردم و کند میشه.
در 11 ساعت قبل، fun_code گفته است :
منظورتون اینه که تصویر نباید دقیقا در موقعیت 0و0 و به طول و عرض پنل باشه ؟
اگر منظورتون اینه که نیاز بنده اینه که تصویر از گوشه های بالایی پنل فاصله نداشته باشه و زیر تصویر هم لیبل هست. در واقع کرنر پنل باید فقط گوشه های بالای تصویر رو پوشش بده.
تصویر هم مربع هست و جوری نیست که بگیم به ایمیج ویو پس از بارگزاری تصویر کرنر میده و پایینش رو زیر لیبل قرار میده که کرنر پایین تصویر مشخص نباشه.
میتونیم پس از بارگزاری تصویر ، از محتویات پنل عکس بگیریم و عکس رو در پنل نمایش بدیم و سپس به پنل کرنر بدیم ، اما اصلا بهینه نیست.
در برنامه های زیادی این مورد رو دیدم.
شبیه به تصویر زیر :
چیزی که تو این تصویر من میبینم کاردویو هست نه پنل. شما باید از کاردویو استفاده کنید و به کاردویو کرنر بدید
در 14 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
استاد این تصویر رو مشابه اپ هایی که دیدم با فتوشاپ ساختم.
باید کارت ویو رو تست کنم. اگر خودش قابلیت کرنر نداشته باشه ، احتمالا تصویر رو درونش قرار بدیم بازم شبیه به پنل میشه.
پس چاره ای برای اجرای این موضوع با پنل نیست !؟
در 13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
از cardView هم استفاده کردم ، خودش میاد محتوا رو padding میده که از حاشیه فاصله بگیره ! هرکاری کردم نمیذاره تصویر هم سایز آبجکت کارت ویو باشه.
در 12 ساعت قبل، fun_code گفته است :
کتابخونه ای در حال آماده شدن هست برای این کار.
در 13 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون استاد
به نظر بدیهی میومد اما چنین نیست.
دقیقا برای اینکه چنین کتابخانه یا کلاسی نبود از شما پرسیدم که چنین کتابخانه ای رو نساختین ؟
البته 9patch اینکار رو میکنه اما تست کردم و در تعداد بالا اصلا بهینه نیست.
در در 28 مرداد 1398 در 13:27، محمدرضا شاهپیری گفته است :
استاد این کتابخانه منتشر شد که سریعا خریداری و از زحمات شما استفاده کنیم ؟
در 6 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام. کتابخونه آمادس. انشالا آخر هفته به صورت رایگان قرار میگیره
در در 13 شهریور 1398 در 22:09، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون استاد
رایگان ! چنین کتابخانه ای پیدا نمیشه و اکثرا بهش نیاز دارن و جور دیگه ای مشکلشون رو برطرف میکنن.
به نظرم جهت حمایتی هم که شده حداقل 5 هزار تومان قرار بدین.
بدون شک زحمات شما بیش از این ها ارزش داره...
آیا کسی میتونه راهنمایی کنه در رابطه با مشکل بالا ؟
کلا این سایت خلوت شده...
سلام. آقای شاهپیری در این مورد یک کتابخونه آپلود کردن؛ میتونید دانلود و استفاده بکنید:)
در 1 ساعت قبل، peyman128 گفته است :
دو مرتبه ایشون رو ب این تاپیک دعوت کردم و پاسخی ندادن.
فکر نمیکنم داشته باشن
کتابخانه گرد کردن تصویر دارن اما این موضوع رو ندارن
دوست عزیز این یه چیز خیلی بدیهی هست. شما وقتی میاین و imageview  رو توی پنل میزارین گوشه های پنل دیگه پشت گوشه های imageview قرار میگیره. شما باید به اندازه corner پنل، به imageview مارجین بدین. یا اینکه به پنل به اندازه corner پنل به پنل پدینگ بدین  تا گوشه های پنل همیشه مشخص باشه
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
شبیه به تصویر زیر :
