سلام من یک پروژه نمونه برای تبلیغات گوگل دارم که به درستی کار میکنه ولی وقتی این کدها و کتابخونه ها رو به پروژه اضافه میکنم با خطا روبرو میشم
احتمال میدم تداخل کتابخونه باشه ولی نمی دونم کدوم کتابخونه هست و چطور حلش کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
کد خطا
B4A Version:8.80Parsing code.(0.15s)Building folders structure.(0.23s)Compiling code.(0.17s)ObfuscatorMap.txt file created inObjects folder.Compiling layouts code.(0.00s)Organizing libraries.(0.00s)Generating R file.(3.40s)Compiling generated Java code.(4.26s)Convertbyte code - optimized dex.ErrorUncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/DefaultDateTypeAdapter;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/ExclusionStrategy;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldAttributes;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$1;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$2;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$3;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$4;Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added:Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$5;
java.lang.RuntimeException:Translation has been interrupted
at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)Causedby: java.lang.InterruptedException:Too many errors
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)...4 more
MrMedia 98
کد خطا
اینم کتابخونه های پروژه
