saimon2 0 ارسال شده در 26 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، 2019 سلام و خسته نباشید. من میخوام کد هگزادسیمالی که به این صورت گرفتم رو به دسیمال یا هر مبنای دیگه ای تبدیل کنم. این کار روش یا کتابخانه خاصی داره؟ تبدیل مبنا های ده دهی یا دودویی که کاراکتر ندارند رو میتونم ی کاریش کنم ولی اینارو نه! ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مثال : 0X3F. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 27 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2019 سلام سورسی رو در براتون قرار میدم که می تونید مبناهارو به هم تبدیل کنید. در مورد مبنای هگزادسیمال، برای تبدیل به هر مبنای دیگه ای، از 0x توی تبدیلات استفاده نکنید.اگر به این شکل هست 0xffddaa شما از استفاده ی 0x صرف نظر کنید. توی کد سمپل هایی هست ک مشاهده کنید متوجه میشید. فایل سورس » Base Converter(Www.AnswerCenter.IR).rar موفق و موید باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saimon2 0 ارسال شده در 1 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2019 با تشکر. فقط نمیشه خروجی رشته به عدد تبدیل بشه؟کاریش نمیشه کرد؟برای من تعیین ارزش هر رقم از مینای باینری مهمه راهی هم جز استفاده از دستور مد و تقسیم بلد نیستم. با تشکر البته زمانی رو میگم که رشتم دارای کاراکتر هم باشه و بخوام ارزش ارقام اونو در بیارم( مقدارشون صفر هست یا یک هست) اگه راهی هم برای سطر بالا وجود نداشت چطوری قسمتی از یک رشته رو جدا کنم؟ خیلی ببخشید طولانی شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saimon2 0 ارسال شده در 2 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2019 ببخشید اسپم میشه ولی اگه به همون تابع بشه رشته ای فرستاد هم مشکلم حل میشه این کارو تست کردم اما جواب نداد. بازم ببخشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2019 سلام دوستم دقیقا متوجه منظورتون نشدم. واضح تر بگید چیکار میخوایید انجام بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saimon2 0 ارسال شده در 9 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2019 9 hours ago, مجید آرتا said: سلام دوستم دقیقا متوجه منظورتون نشدم. واضح تر بگید چیکار میخوایید انجام بدید. سلام . ببخشید که منظورم رو واضح بیان نکردم راستش من میخوام مقداری رو به عنوان ورودی برای این تابعی که شما معرفی کردید بفرستم . مثلا متغیری تعریف کنم که از اون طریق بتونم مقدار عبارتی رو که میخوام تبدیل کنم به تابع اساین کنم. چند بار سعی کردم اما در نهایت موفق نشدم ممنون میشم راهنماییم کنید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 10 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2019 سلام خب متغیر رو تعریف کنید و به تابع بدید Dim num As String = "15" Log(ConvertFromBaseToBase(num,10,16)) ' ' ' ' ' ' ' ' Another Sample Dim num As String = edtNumber.Text If IsNumber(num) Then Log(ConvertFromBaseToBase(num,2,16)) End If منظورتون همچین چیزی بود ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saimon2 0 ارسال شده در 10 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2019 30 minutes ago, مجید آرتا said: سلام خب متغیر رو تعریف کنید و به تابع بدید Dim num As String = "15" Log(ConvertFromBaseToBase(num,10,16)) ' ' ' ' ' ' ' ' Another Sample Dim num As String = edtNumber.Text If IsNumber(num) Then Log(ConvertFromBaseToBase(num,2,16)) End If منظورتون همچین چیزی بود ؟ بله من خودم ی جا اشتباه لپی داشتم. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saimon2 0
سلام و خسته نباشید.
0X3F.
