مشکل در سورس php
سلام من یه سورس دارم می خوام ببینم میشه از یه ادرس دیگه فایل اپلود کرد روی سرور یا فقط با ادرسی که توی سورس ذکر شده میشه اپلود کرد
لطفا راهنماییی کنید
مثلا به جای این ادرس
که توی سورس ذکر شده من از یه ادرس دیگه یه فایل زیپ دیگه روی سرور اپلود کنم ؟
http://www.google.com/theme/file/{$value}.zip
<?php
$token = safe::string($_POST['token']);
if($token != "@@@@" or empty($token)){
    exit();
$value = 'theme'.safe::string($_POST['theme']);
$value = trim($value);
if (substr($value, 0, 5) != 'chat_theme') {
	copy("http://www.google.com/theme/file/{$value}.zip", "{$value}.zip");
        $zip = new ZipArchive;
        $res = $zip->open("{$value}.zip");
        if ($res) {
            $zip->extractTo($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/');
            $zip->close();
            unlink("{$value}.zip");
            copy($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/' . $options['chat_theme'] .'/chat.php', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/'.$value.'/chat.php');
			db::update('options', "`value`='$value'", "`name`='chat_theme'");
            db::update('options', "`value`='theme/$value/'", "`name`='rootdirmanager'");
			chatroom::reloadconfig();
            exit('ok');
        } else {
            exit('error');
chatroom::addlog('9', "قالب  \{$value}\را بر روی چت روم نصب نمود");
echo('ok');
