ho3ienmojazat 0 ارسال شده در 9 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2019 سلام من یه سورس دارم می خوام ببینم میشه از یه ادرس دیگه فایل اپلود کرد روی سرور یا فقط با ادرسی که توی سورس ذکر شده میشه اپلود کرد لطفا راهنماییی کنید مثلا به جای این ادرس که توی سورس ذکر شده من از یه ادرس دیگه یه فایل زیپ دیگه روی سرور اپلود کنم ؟ http://www.google.com/theme/file/{$value}.zip <?php $token = safe::string($_POST['token']); if($token != "@@@@" or empty($token)){ exit(); } $value = 'theme'.safe::string($_POST['theme']); $value = trim($value); if (substr($value, 0, 5) != 'chat_theme') { copy("http://www.google.com/theme/file/{$value}.zip", "{$value}.zip"); $zip = new ZipArchive; $res = $zip->open("{$value}.zip"); if ($res) { $zip->extractTo($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/'); $zip->close(); unlink("{$value}.zip"); copy($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/' . $options['chat_theme'] .'/chat.php', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/theme/'.$value.'/chat.php'); db::update('options', "`value`='$value'", "`name`='chat_theme'"); db::update('options', "`value`='theme/$value/'", "`name`='rootdirmanager'"); chatroom::reloadconfig(); exit('ok'); } else { exit('error'); } } chatroom::addlog('9', "قالب \{$value}\را بر روی چت روم نصب نمود"); echo('ok'); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
