fun_code 222 ارسال شده در 12 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2019 سلام دوستان وقتی با API28 و بالاتر اپلیکیشن رو کامپایل میکنم ، بخش هایی از برنامه که از وب سایت دانلود یا کلا با لینک های HTTP ارتباط داره فورس کلوز میده. با جستجو و راهنمایی یکی از کاربران فهمیدم که باید از کد زیر در منیفست استفاده کرد. SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true") اما کماکان مشکل پا برجا است ! اگر تجربه رفع این مشکل رو دارید لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2019 در در 21 مهر 1398 در 11:34، samannnn گفته است : CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText) AddApplicationText( <uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" /> ) این مشکل رو حل میکنه سلام خیلی ممنونم بنده با تغییر کتابخانه مشکلم برطرف شد. در پیام قبلی هم با قرمز نوشتم تا اگر کسی نیاز داشت استفاده کنه. >> روش رفعش هم استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
samannnn 1 ارسال شده در 13 دی، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2019 CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText) AddApplicationText( <uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" /> ) این مشکل رو حل میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2019 در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است : سلام دوستان وقتی با API28 و بالاتر اپلیکیشن رو کامپایل میکنم ، بخش هایی از برنامه که از وب سایت دانلود یا کلا با لینک های HTTP ارتباط داره فورس کلوز میده. با جستجو و راهنمایی یکی از کاربران فهمیدم که باید از کد زیر در منیفست استفاده کرد. SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true") اما کماکان مشکل پا برجا است ! اگر تجربه رفع این مشکل رو دارید لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر چه خطایی دریافت میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 12 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2019 در 36 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ سلام خطایی حدودا در رابطه با org.apache.http است. الان دستگاه در دسترسم نیست اما تا شب دستگاهی که اندرویدش 9 است و این ارور را نمایش را می دهد را بدست میارم و متن دقیق خطا را ارسال میکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 29 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2019 در در 21 شهریور 1398 در 17:26، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ سلام استاد خطا رو پیدا کردم ، در دستگاه گلکسی نوت 8 ، One UI version 1.0 Android version 9 زمان ثبت نام و ارسال دیتا به فایل php برنامه متوقف میشه و لاگ هم اینه : >> روش رفعش هم استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 هست. ** Activity (login) Create, isFirst = true ** ** Activity (login) Resume ** login_btn_register_click (java line: 1061) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lorg/apache/http/client/methods/HttpPost; at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper$HttpUriRequestWrapper.InitializePost2(HttpClientWrapper.java:395) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:185) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:233) at idde.newapp.login._btn_accept_rules_click(login.java:1061) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:180) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:7352) at android.widget.TextView.performClick(TextView.java:14177) at android.view.View.performClickInternal(View.java:7318) at android.view.View.access$3200(View.java:846) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:27800) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:214) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7050) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:965) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.apache.http.client.methods.HttpPost" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/idde.newapp-TgTWDdhl3FnQzD0uFhjxrA==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/idde.newapp-TgTWDdhl3FnQzD0uFhjxrA==/lib/arm64, /system/lib64, /system/vendor/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:134) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:379) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) ... 21 more لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 12 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2019 در 7 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ مشکل با آپدیت API29 برطرف شد ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true")اما کماکان مشکل پا برجا است !
با تشکر
