fun_code 216 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ سلام دوستان وقتی با API28 و بالاتر اپلیکیشن رو کامپایل میکنم ، بخش هایی از برنامه که از وب سایت دانلود یا کلا با لینک های HTTP ارتباط داره فورس کلوز میده. با جستجو و راهنمایی یکی از کاربران فهمیدم که باید از کد زیر در منیفست استفاده کرد. SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true") اما کماکان مشکل پا برجا است ! اگر تجربه رفع این مشکل رو دارید لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۸ در در 21 مهر 1398 در 11:34، samannnn گفته است : CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText) AddApplicationText( <uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" /> ) این مشکل رو حل میکنه سلام خیلی ممنونم بنده با تغییر کتابخانه مشکلم برطرف شد. در پیام قبلی هم با قرمز نوشتم تا اگر کسی نیاز داشت استفاده کنه. >> روش رفعش هم استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
samannnn 1 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۸ CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText) AddApplicationText( <uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" /> ) این مشکل رو حل میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است : سلام دوستان وقتی با API28 و بالاتر اپلیکیشن رو کامپایل میکنم ، بخش هایی از برنامه که از وب سایت دانلود یا کلا با لینک های HTTP ارتباط داره فورس کلوز میده. با جستجو و راهنمایی یکی از کاربران فهمیدم که باید از کد زیر در منیفست استفاده کرد. SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true") اما کماکان مشکل پا برجا است ! اگر تجربه رفع این مشکل رو دارید لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر چه خطایی دریافت میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ در 36 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ سلام خطایی حدودا در رابطه با org.apache.http است. الان دستگاه در دسترسم نیست اما تا شب دستگاهی که اندرویدش 9 است و این ارور را نمایش را می دهد را بدست میارم و متن دقیق خطا را ارسال میکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۸ در در 21 شهریور 1398 در 17:26، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ سلام استاد خطا رو پیدا کردم ، در دستگاه گلکسی نوت 8 ، One UI version 1.0 Android version 9 زمان ثبت نام و ارسال دیتا به فایل php برنامه متوقف میشه و لاگ هم اینه : >> روش رفعش هم استفاده از کتابخانه OkHttpUtils2 هست. ** Activity (login) Create, isFirst = true ** ** Activity (login) Resume ** login_btn_register_click (java line: 1061) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lorg/apache/http/client/methods/HttpPost; at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper$HttpUriRequestWrapper.InitializePost2(HttpClientWrapper.java:395) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:185) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:233) at idde.newapp.login._btn_accept_rules_click(login.java:1061) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:180) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:7352) at android.widget.TextView.performClick(TextView.java:14177) at android.view.View.performClickInternal(View.java:7318) at android.view.View.access$3200(View.java:846) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:27800) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:214) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7050) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:965) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.apache.http.client.methods.HttpPost" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/idde.newapp-TgTWDdhl3FnQzD0uFhjxrA==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/idde.newapp-TgTWDdhl3FnQzD0uFhjxrA==/lib/arm64, /system/lib64, /system/vendor/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:134) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:379) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) ... 21 more لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۸ در 7 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : چه خطایی دریافت میکنید؟ مشکل با آپدیت API29 برطرف شد ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216
با تشکر
