محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۸ مشاهده فایل کتابخانه PersianRoundedLayout( لیوت گرد) با سلام خدمت دوستان عزیز. خیلی از وقتا پیش میاد که بخواین یک ویوی گرد توی برنامتون داشته باشید. یا در واقع بخواید به لیوت کرنر بدید. توی بیسیک این امکان وجود نداره و فقط میتونید به پنل کرنر بدید ولی به محتوای پنل این کرنر اعمال نمیشه و نمای خوبی به برنامه نمیده. با استفاده از کتابخونه زیر به راحتی میتونید یک ویوی بسیار زیبا توی برنامتون داشته باشید. سورس استفاده از کتابخونه توی ریسایکلرویو و همین طور توی اکتیویتی هم تو حالت لیوت بیسیک و هم xml قابل دانلود هست. انشالا که مورد استفاده قرار بگیره پیشنمایش ارسال کننده محمدرضا شاهپیری ارسال جمعه, 22 شهریور 1398 دسته کتابخانه ها 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ سلام فقط تو سورس در قسمت xml_act مشکل داره موقعی که روی دکمه میزنیم از برنامه خارج میشه و یه سوال دیگه اینکه تو قسمت کد نویسی برای xml از این کتابخونه استفاده نشده انگار؟! ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ در 7 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام فقط تو سورس در قسمت xml_act مشکل داره موقعی که روی دکمه میزنیم از برنامه خارج میشه. چه خطایی میده عزیز؟ و یه سوال دیگه اینکه تو قسمت کد نویسی برای xml از این کتابخونه استفاده نشده انگار؟! از کلاس جاواش توی لیوت xml استفاده شده عزیز. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۸ ارور لوگ: android.view.InflateException: Binary XML file line #10: Error inflating class android.support.v7.widget.AppCompatImageView at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:757) at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:806) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:504) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:414) at com.persian.recycler.adapter.RecyclerAdapter.onCreateViewHolder(RecyclerAdapter.java:65) at androidx.recyclerview.widget.RecyclerView$Adapter.createViewHolder(RecyclerView.java:6794) at androidx.recyclerview.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5975) ... at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.suppo Message longer than Log limit (4000). Message was truncated. --------- beginning of crash احتمال داره از کدهای لی اوت xml آیتم باشه تو پوشه res؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۸ در در 22 شهریور 1398 در 17:37، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخانه PersianRoundedLayout( لیوت گرد) سلام استاد در ابتدا از زحمات شما بسیار متشکرم. دو مورد در استفاده از این کتابخانه رخ میده و که عرض میکنم خدمتتون. مهمترینش اینه که وقتی تصاویر رو با استفاده از کتابخانه پیکاسو بارگزاری میکنم گاهی اصلا بارگزاری نمیشه ! و گاهی صفحه باید رفرش بشه تا نمایششون بده... اما با استفاده از کتابخانه AriaGlide این مشکل مشاهده نمیشود و بدرستی عمل میکند. اکثرا از جمله بنده بدلیل امکانات زیاد پیکاسو از این کتابخانه بهره میبریم. دلیل بروز این مشکل عدم بارگزاری تصاویر در استفاده از کتابخانه پیکاسو چیه ؟ (در سورس خودتون هم از پیکاسو استفاده کردم ، برای عدم رفرش آیتم ها ، تعدادآیتم ها رو به 6 کاهش دادم. تصاویر ردیف اول بارگزاری نمی شود. اما با مینیمایز کردن برنامه و مجددا انتخاب آن تصاویر نمایش داده می شود!) مورد دوم اینه که ، سورس این کتابخانه در دستگاه خودم به درستی اجرا میشه اما در شبیه ساز YouWave به شکل زیر اجرا میشه ! (تنها بخش بالا-چپ دارای کرنر می شود) آیا ممکنه در دستگاه های با رزولیشن پایین این مشکل رخ بده ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۸ در 4 ساعت قبل، fun_code گفته است : در مورد کتابخونه پیکاسو. این مشکل ظاهرا فقط تو کتابخونه رپ شده برای بیسیک هست. توی جاوا من این مشکل رو ندیدم احتمالا باید کتابخونه به طور بهینه تر رپ بشه واما درمورد مسئله دوم این مشکل توی دیوایسهای غیر استاندارد برای هربرنامه ای ممکنه پیش بیاد. و توصیه اینه که شما از لیوت xml برای جلوگیری از این مشکل استفاده کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : در مورد کتابخونه پیکاسو. این مشکل ظاهرا فقط تو کتابخونه رپ شده برای بیسیک هست. توی جاوا من این مشکل رو ندیدم احتمالا باید کتابخونه به طور بهینه تر رپ بشه واما درمورد مسئله دوم این مشکل توی دیوایسهای غیر استاندارد برای هربرنامه ای ممکنه پیش بیاد. و توصیه اینه که شما از لیوت xml برای جلوگیری از این مشکل استفاده کنید سلام خواستم اشیا رو مستقیما در پنل این کتابخانه ادد کنم اما انگار اشیا حتما باید در یک پنل دیگر ادد بشن و سپس اون پنل به پنل این کتابخانه ادد بشه... پس این کتابخانه با کتابخانه پیکاسو بخوبی کار نمیکند ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 16 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، ۱۳۹۸ در در 22 شهریور 1398 در 17:37، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخانه PersianRoundedLayout( لیوت گرد) سلام استاد فقط یه سوال کوچک دارم. بنده از این کتابخانه خوب شما استفاده کردم. در پنلی که با کتابخانه شما کمی گرد شده یک لیبل وجود داره. ، با تغییر مقدار لیبل چیزی مشاهده نمیشه... با invalidate مقدار رفرش نمیشه. اما با مخفی و مجددا نمایشش مقدار رفرش میشه ! ناچارا در هر بخشی که مقدار لیبل تغییر پیدا میکنه ، یک مرتبه مخفی و نمایانش میکنم تا این تغییر مشاهده بشه. آیا متد بهتری برای رفع این مورد وجود داره ؟ مثلا اگر از ادیت تکست در پنل PersianRoundedLayout استفاده کنیم ، اصلا با تایپ مقدار ادیت تکست تغییر نمیکنه.(تغییر میکنه اما نمایش داده نمیشه) با سپاس از زحمات شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
