من صفحه لاگین آنلاین میخوام درست کنم آموزش های داخل سایت رو استفاده کردم ولی موقع ورود خطا میده .
کد برنامه :
Sub B1_Click
Dim strUsername As String = tuser.Text.Trim
If strUsername = "" Then
Msgbox("نام کابری را وارد کنید", "خطا")
Return
Dim strPassword As String = tpass.Text.Trim
If strPassword = "" Then
Msgbox("رمز عبور را وارد کنید", "خطا")
Return
Dim job1 As HttpJob
job1.Initialize("Login", Me)
job1.Download2("http://hesabdar119.ir/Logsokan.php", _
Array As String("username",strUsername,"password",strPassword))
ProgressDialogShow("در حال اتصال به سرور")
' StartActivity("mainmenu")
' Activity.Finish
Sub JobDone (Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success)
If Job.Success = True Then
Dim strReturn As String
Log(Job.GetString)
strReturn = Job.GetString
L1.Text = strReturn
Log("خطا: " & Job.ErrorMessage)
ToastMessageShow("خطا: " & Job.ErrorMessage, True)
Job.Release
اینم کد PHP :
<?php
$host ='www.hesabdar119.ir';
$userdb ='hesabda2_sokan';
$passdb ='******';
$dbname ='hesabda2_sokan';
$conn =mysqli_conect($host,$userdb,$passdb,$dbname);
mysqli_set_charset($conn,"utf8");//ارتباط با دیتابیسif(mysqli_connect_errno()){
echo 'خطا در برقراری ارتباط با دیتابس: '.mysqli_connect_error();}// گرفتن نام کاربری و رمز عبور
$username = $_GET['username'];
$password = $_GET['password'];// کوئری اجرای دستورات
$sql ="SELECT * FROM sokanlogin WHERE username = '$username' and password = '$password'";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
$row = mysqli_fetch_array($result);
$count = mysqli_num_rows($result);if($count ==0){
echo 'نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است';}
else{
echo $row['username'].'WELLCOME';}
این خطا رو میده :
JobName = Login, Success = false
خطا: <!DOCTYPE html><htmldir="rtl"lang="fa-IR"><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1"><linkrel="profile"href="http://gmpg.org/xfn/11"><linkrel="pingback"href="http://www.hesabdar119.ir/xmlrpc.php"><title>صفحه پیدا نشد - نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب</title><!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v12.0 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ --><metaname="robots"content="noindex,follow"/><metaproperty="og:locale"content="fa_IR"/><metaproperty="og:type"content="object"/><metaproperty="og:title"content="صفحه پیدا نشد - نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب"/><metaproperty="og:site_name"content="نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب"/><metaname="twitter:card"content="summary_large_image"/><metaname="twitter:title"content="صفحه پیدا نشد - نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب"/><scripttype='application/ld+json'class='yoast-schema-graph yoast-schema-graph--main'>{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":["Person","Organization"],"@id":"http://www.hesabdar119.ir/#/schema/person/54258d757f12603acfc9ef0d12aba41f","name":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0645 \u0645\u0631\u0634\u062f\u06cc","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.hesabdar119.ir/#personlogo","url":"http://2.gravatar.com/avatar/5bff0ed83ce6513ca460fcee89374890?s=96&d=mm&r=g","caption":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0645 \u0645\u0631\u0634\u062f\u06cc"},"logo":{"@id":"http://www.hesabdar119.ir/#personlogo"},"sameAs":[]},{"@type":"WebSite","@id":"http://www.hesabdar119.ir/#website","url":"http://www.hesabdar119.ir/","name":"\u0646\u0631\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f \u0646\u0648\u06cc\u062f \u062a\u062d\u062a \u0648\u0628","publisher":{"@id":"http://www.hesabdar119.ir/#/schema/person/54258d757f12603acfc9ef0d12aba41f"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"http://www.hesabdar119.ir/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}}]}</script><!-- / Yoast SEO plugin. --><linkrel='dns-prefetch'href='//fonts.googleapis.com'/><linkrel='dns-prefetch'href='//s.w.org'/><linkrel="alternate"type="application/rss+xml"title="نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب » خوراک"href="http://www.hesabdar119.ir/feed/"/><linkrel="alternate"type="application/rss+xml"title="نرم افزار حسابداری هوشمند نوید تحت وب » خوراک دیدگاهها"href="http://www.hesabdar119.ir/comments/feed/"/><scripttype="text/javascript">
window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/12.0.0-1\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/12.0.0-1\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/www.hesabdar119.ir\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.2.3"}};
!function(a,b,c){function d(a,b){var c=String.fromCharCode;l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,a),0,0);var d=k.toDataURL();l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,b),0,0);var e=k.toDataURL();return d===e}function e(a){var b;if(!l||!l.fillText)return!1;switch(l.textBaseline="top",l.font="600 32px Arial",a){case"flag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return b=d([55357,56424,55356,57342,8205,55358,56605,8205,55357,56424,55356,57340],[55357,56424,55356,57342,8203,55358,56605,8203,55357,56424,55356,57340]),!b}return!1}function f(a){var c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElementsByTagName("head"
Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
** Activity (login) Pause, UserClosed = false **
FarzamPlus 1
سلام دوستان عزیز .
کد برنامه :
Sub B1_Click Dim strUsername As String = tuser.Text.Trim If strUsername = "" Then Msgbox("نام کابری را وارد کنید", "خطا") Return End If Dim strPassword As String = tpass.Text.Trim If strPassword = "" Then Msgbox("رمز عبور را وارد کنید", "خطا") Return End If Dim job1 As HttpJob job1.Initialize("Login", Me) job1.Download2("http://hesabdar119.ir/Logsokan.php", _ Array As String("username",strUsername,"password",strPassword)) ProgressDialogShow("در حال اتصال به سرور") ' StartActivity("mainmenu") ' Activity.Finish End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) ProgressDialogHide Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success) If Job.Success = True Then Dim strReturn As String Log(Job.GetString) strReturn = Job.GetString L1.Text = strReturn Else Log("خطا: " & Job.ErrorMessage) ToastMessageShow("خطا: " & Job.ErrorMessage, True) End If Job.Release End Subاینم کد PHP :
این خطا رو میده :
