Sub lst_item_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
sql.ExecNonQuery2("DELETE FROM nakhande WHERE id=?",Array As String(Position))
lst_item.RemoveAt(Position)
ToastMessageShow("آیتم باموفقیت حذف شد",False)
منتها مسئله اینجاست که اگه فقط یک آیتم داخل لیست ویوم باشه،روی اون که لانگ کلیک میکنم، دستور اجرا میه، اکا آیتم حذف نمیشه!
ممنون میشم بگید که چه کار کنم که بتونم تمامی آیتم ها رو حذف کنم.
MR.B4A 220
سلام.
این دستور حذف آیتم من از دیتابیسه
Sub lst_item_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) sql.ExecNonQuery2("DELETE FROM nakhande WHERE id=?",Array As String(Position)) lst_item.RemoveAt(Position) ToastMessageShow("آیتم باموفقیت حذف شد",False) End Subمنتها مسئله اینجاست که اگه فقط یک آیتم داخل لیست ویوم باشه،روی اون که لانگ کلیک میکنم، دستور اجرا میه، اکا آیتم حذف نمیشه!
ممنون.
