من یه مولتی پنل آنلاین ساختم که وقتی اجرا می کنم یه صفحه سفید بهم میده و اطلاعات رو نمایش نمیده
ممنون میشم کمکم کنید بگید ایراد کدهام کجاست
متشکرم
<?php
$conn=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=hamedafr_misaq;charset=utf8','adminname','pass' );
   $data=$conn->query('SELECT ID,nam,semat,kod FROM tblusers');
   $array=array();
   while($row=$data->fetch())
        array_push($array,array('ID' => $row['ID'],'nam' => $row['nam'],'kod' => $row['kod'],'semat' => $row['semat']));
   echo json_encode($array);
    $conn=null;
Activity.LoadLayout("lprodileazalist")
ht1.Initialize("ht1",Me)
ht1.Download("http://hamedafrough.ir/misaq/tblusers.php")
Sub jobdone1(job As HttpJob)
	If job.Success=True Then
		j.Initialize(job.GetString)
		Dim list As List=j.NextArray
		For i=0 To list.Size-1
			Dim map1 As Map=list.Get(i)
			Dim p As Panel
			p.Initialize("p")
			slvaza.Panel.AddView(p,0,top,95%x,26%y)
			p.LoadLayout("lprofileazalist2")
			p.Tag=i
			top=top+15%y+0%x
			lblid.Text=map1.Get("ID")
			lblnam.Text=map1.Get("nam")
			lblsemat.Text=map1.Get("semat")
			lblkod.Text=map1.Get("kod")
		slvaza.Panel.Height=top
		Msgbox("","خطا در برقراری ارتباط")
	ht1.Release
تو قسمت لاگهای بیسیک هم دو گزینه اخرش ایناس:
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
چرا فایل php رو دانلود میکنید ؟؟؟
شما باید یه مقداری رو پست کنید به فایل php
از دستور post استفاده کنید نه download
ht.PostString("http://padinasystem.ir/ytdl/index.php","url="& EditText1.Text &"")
Sub jobdone (job As HttpJob)
    If job.Success = True Then
        If job.JobName = "job1" Then
            Dim mystr As String= job.GetString
            'Log(mystr)
     endif
endif
  endsub
در 20 ساعت قبل، hamedafrough گفته است :
کدهای سرورتون که اکی بود.کدهای دریافت اطلاعات هم که اکیه و دانلود موردی نداره. احتمالا مشکل از نحوه پارس کردن جیسنتون هست. از کتابخونه استاندارد زیر استفاده کنید برای پارس کردن جیسون.
در در 16 مهر 1398 در 02:20، behnam_tr گفته است :
            'Log(mystr)
     endif
endif
  endsub
ممنونم اقا بهنام
چشم انجام میدم
لطف کردی داداش
