ماهان محمدی 7 ارسال شده در 15 دی، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2019 سلام سلام سلام من میخوام وقتی کاربر تبلیغات عدد رو به طور کامل مشاهده کرد ، یه سکه به تعداد سکه هاش اضافه بشه و از اون طرف وقتی روی یه دکمه دیگه کلیک کرد ، از تعداد سکه هاش کم بشه لطفا با نمونه کد و سمپل راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 16 دی، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2019 در 18 ساعت قبل، ماهان محمدی گفته است : سلام سلام سلام من میخوام وقتی کاربر تبلیغات عدد رو به طور کامل مشاهده کرد ، یه سکه به تعداد سکه هاش اضافه بشه و از اون طرف وقتی روی یه دکمه دیگه کلیک کرد ، از تعداد سکه هاش کم بشه لطفا با نمونه کد و سمپل راهنماییم کنید سلام. ببین این پروسه طولانی ولی سادست : اول تو اکتیویتی main تو قسمت process global اینو بزن : Sub Process_Globals ' مقدار اولیه سکه Dim coin As Int = 10 End Sub بعد تو Activity_Create همون اکتیوتی main ذخیرش کن به این صورت : If File.Exists(File.DirInternal ,"coinc.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",coin) End If حالا باید بیایی برای فراخوانی مقدار سکه ذخیره شده هم یه خط کد بنویسی . این خط کد میاد اگر کاربر از بازی خارج شد، بعد وارد شد آخرین مقداری که سکه داشته رو فراخونی میکنه: Sub Activity_Resume Try coin=File.ReadString(File.DirInternal,"coinc.txt") Catch Log(LastException) End Try End Sub همونطوری که مشخصه، اومدم تو Activity_Resume اینو زدم . الان کارمون با اکتیویتی main تموم شد. بریم سراغ دیدن ویدئو یا کم و زیاد شدن سکه : Main.coin = Main.coin + 5 File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",Main.coin) این کد رو هر جایی خواستی تو هر اکتیوتی میتونی بزاری. یعنی چی؟ یعنی مثلا کاربر به سوالت جواب داده و 5 سکه جایزه گرفته، اینو میزاری تو ساب باتون جوابت. یا ویدئو رو دیده بعد تو ساب برگشت تایید ویدئو اینو میزاری. یا درون پرداخت کرده بعد تایید درون پرداخت اینو میزاری . مثلا اینجا کاربر من 50 سکه خریده. من تو ساب تایید خرید، بعد از خرید موفق این کد رو گذاشتم که 50 سکه اضافه بشه و ذخیره بشه Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) ' این تایید پرداخته If Success= True Then If Product.DeveloperPayload = "pardakht1" Then pardakht.ConsumeProduct(Product) ' این اضافه و ذخیره کردن سکه ست Main.coin = Main.coin + 50 File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",Main.coin) Msgbox("تبریک"," 50 سکه اضافه شد") End If end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ماهان محمدی 7 ارسال شده در 16 دی، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2019 در 4 ساعت قبل، vistamobile گفته است : سلام. ببین این پروسه طولانی ولی سادست : اول تو اکتیویتی main تو قسمت process global اینو بزن : Sub Process_Globals ' مقدار اولیه سکه Dim coin As Int = 10 End Sub بعد تو Activity_Create همون اکتیوتی main ذخیرش کن به این صورت : If File.Exists(File.DirInternal ,"coinc.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",coin) End If حالا باید بیایی برای فراخوانی مقدار سکه ذخیره شده هم یه خط کد بنویسی . این خط کد میاد اگر کاربر از بازی خارج شد، بعد وارد شد آخرین مقداری که سکه داشته رو فراخونی میکنه: Sub Activity_Resume Try coin=File.ReadString(File.DirInternal,"coinc.txt") Catch Log(LastException) End Try End Sub همونطوری که مشخصه، اومدم تو Activity_Resume اینو زدم . الان کارمون با اکتیویتی main تموم شد. بریم سراغ دیدن ویدئو یا کم و زیاد شدن سکه : Main.coin = Main.coin + 5 File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",Main.coin) این کد رو هر جایی خواستی تو هر اکتیوتی میتونی بزاری. یعنی چی؟ یعنی مثلا کاربر به سوالت جواب داده و 5 سکه جایزه گرفته، اینو میزاری تو ساب باتون جوابت. یا ویدئو رو دیده بعد تو ساب برگشت تایید ویدئو اینو میزاری. یا درون پرداخت کرده بعد تایید درون پرداخت اینو میزاری . مثلا اینجا کاربر من 50 سکه خریده. من تو ساب تایید خرید، بعد از خرید موفق این کد رو گذاشتم که 50 سکه اضافه بشه و ذخیره بشه Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) ' این تایید پرداخته If Success= True Then If Product.DeveloperPayload = "pardakht1" Then pardakht.ConsumeProduct(Product) ' این اضافه و ذخیره کردن سکه ست Main.coin = Main.coin + 50 File.WriteString(File.DirInternal,"coinc.txt",Main.coin) Msgbox("تبریک"," 50 سکه اضافه شد") End If end if ممنون از اینکه پاسخ دادید ولی جسارتا این کد ها برای بیسیک هستند ولی من توی اندروید استودیو کد میزنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 16 دی، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2019 در 1 ساعت قبل، ماهان محمدی گفته است : ممنون از اینکه پاسخ دادید ولی جسارتا این کد ها برای بیسیک هستند ولی من توی اندروید استودیو کد میزنم ببخش بزرگوار. دقت نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ماهان محمدی 7 ارسال شده در 18 دی، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2019 یعنی یه نفر نیست بگه باید چی کار کنم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ماهان محمدی 7
سلام سلام سلام
