من یه سری کد نوشتم که به پیامک ها باید دسترسی داشته باشند و مطابق جست و جو هایی که تو نت انجام دادم همزمان هم از طریق منیفست ادیتور و هم از طریق متغیر ران تایم پرمیشن اونو به برنامه معرفی کردم.ولی ی مشکلی وجود داره اینه که وقتی رو حالت ریلیز اونو رو رو گوشی اجرا میکنم این پیغام رو نشون میده ...
** Activity (second) Resume **
java.lang.Exception: Sub activity_permissionresult was not found.
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:365)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:214)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7094)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:494)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:975)
کسی میتونه راهنماییم کنه که دقیقا اشکال کارم کجاست؟ و چطور باید پرمیشن های لازم رو هم تو اندروید 9 یا نسخه های پایین تر از 6 قرار بدم؟؟
تو تاپیک های دیگم دنبالش گشتم گرچه بعضی هاشون مشابه بودن ولی من جوابم رو پیدا نکردم با عرض پوزش ممنون میشم هر چه سریع تر پاسخ بدین
مبین50 0
سلام به همگی
