saelozahra 14 ارسال شده در 1 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2019 سلام رفقا کسی میتونه توضیح بده که چجوری میشه یه فایل SVG رو داخل بیسیک نشون داد ؟ من هر کاری کردم نشد ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2019 در 2 ساعت قبل، saelozahra گفته است : یه کم پیچیده اس. به صورت زیر باید عمل کنید. اول اینکه فایلهای svg به صورت خام نمیتونید توی اندروید نمایش بدید باید تبدیل به vector drawabl بشه. برای اینکار از این سایت استفاده کنید. وارد سایت بشید و فایل svg رو بهش بدید گزینه دانلود رو بزنید و یه فایل xml دانلود میشه. فایل رو باید توی پروژه قرار بدید.. به این صورت که یه پوشه به نام res توی محلی که پروژه رو ذخیره کردین ایجاد کنید توی این پوشه یه پوشه دیگه به نام drawable ایجاد کنید و فایل xml رو اینجا کپی کنید. بعد توی اکتیویتی کدهای زیر رو قرار بدید. #Region Project Attributes #ApplicationLabel: off #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #AdditionalRes:..\res #AdditionalJar:com.android.support:support-compat #End Region #If java import android.support.v4.content.ContextCompat; import android.widget.ImageView; import anywheresoftware.b4a.BA; public void setSvgBackground(ImageView imageView,String background){ int ic=BA.applicationContext.getResources().getIdentifier(background, "drawable", BA.applicationContext.getPackageName()); imageView.setBackgroundColor(0x00000000); imageView.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(BA.applicationContext,ic)); } #End If کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و به صورت زیر فایل رو بکگراند ایمیجویو قرار بدید. البته مقادیر رو جایگزاری کنید دیگه. اینجا اسم فایل xml مثلا svg_vector هست. Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setSvgBackground",Array As Object(ImageView1,"svg_vector")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saelozahra 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2019 آقا دمتون گرم پس کاربرد این کتابخونه SVG چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saelozahra 14
سلام رفقا
