ارور در بیسیک فورر اندروید
raouf4850
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.07
Compiling code.                         0.39
Compiling layouts code.                 0.04
Generating R file.                      0.04
Compiling generated Java code.          Error
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\a1.java:48: error: cannot find symbol
       processBA.runHook("oncreate", this, null);
 symbol:   method runHook(String,a1,<null>)
1 error
من توی بیسیک فور اندروید بودم .رفتم سورس رو تست کنم با بریدج دیدم این ارور میده
اگه میشه خواهشا هرچه سریعتریکی بگه مشکل چیه.
ممنون میشم♥♥
امکان پیوست سورس براتون وجود داره؟
درودامکان پیوست سورس براتون وجود داره؟
سلام جناب ایزدیواقعا سایتتون عالیهراجع به سورس متاسفانه فقط توی یک سوزس نیست توی تمام سورس هام اینجوری میشهحتی پروژه جدید
دقیقا آخرش سر در نیاوردیم این مشکل واسه چیه دقیق.*r24*
بیشتر اگه هرچی هست بخاطر JDK هست.
خواهش میکنم.
آهان ... !
یک عکس از SDK Manager خودتون رو یک عکس از تنظیمات Configure Paths پیوست کنید لطفا *fekr*
خواهش میکنم.
آهان ... !
الان ک چک کردم دیدم اصلا SDK manager باز نمیشه یه صفحه CMD میاد سریع بسته میشه :(
Java رو به درستی نصب نکردید احتمالا
بفرمایید اینم کانفیگ و اس دی کی
مال منم همین مشکل رو داشت ولی باز همون نسخه قبل رو نصب کردم
فکر کنم باید sdk رو آپدیت کرد ولی من دنبالش نرفتم
من حذف و نصب کردم ولی بازم نشد الان دارم کل jdk و sdk و b4a رو حذف و نصب میکنم ببینم چی میشه
چه گرفتاری شدیما...
واااااااااای خدا
یه گندی زدم میشه درست کرد؟
رفتم بیسیک فور اندروید قدیمی نصب کردم
یدونه سورس که حدود 30 صفحه نوشته بودم کل صفحاتش پریده انگار یه سورس جدیده ک چیزی توش نیست
نمیشه برگردوند؟ *wall*
از API 8 دارید استفاده میکنید :-d :o:o:o
اگه API ها رو از همین انجمن دانلود کرده بودید( http://answercenter.ir/thread3.html ) الان هم API 14 داشتید و هم مشکلی نداشتید *like*
توی تصویر مربوط به Configure Paths در قسمت سومش باید مسیر پوشه Library رو بدید در محل نصب B4A
توی SDK Manager مشکلی وجود نداره. *fekr*
والا بنده تازه با این انجمن اشنا شدم یعنی تازه با برنامه نویسی اشنا شدم چند وقته دارم خودمو میکشم ک یه برنامه بزارم توی بازار ولی خب سخته.*laugh2*
واقعا تاحالا همچین فرومی ندیده بودم ک اینقدر سریع جواب آدمو بدن
فقط اگه یکم سورس بیشتر بزارین ممنون میشم*herher*
همه چیر معرکه هست♥♥
api8 با api14 چه فرقی مکینه؟
یک سری کارهایی که توی API14 میشه انجام داد توی API های پایین نمیشه
بعد یک سری تغییرات هم توی ظاهر View ها وجود داره :-d
یک سری مسائل دیگه هم در مورد Support کردن و ... هم وجود داره البته !!!
شما API 14 رو طبق آموزش های انجمن دانلود و نصب کنید مشکلی براتون پیش نمیاد *like*
اگه اون چیزی که من فک میکنم باشه مطمعنن دیگه برنمیگرده
یاد شعر داریوش افتادم که میگه: اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد *laugh2* *laugh2**laugh2**laugh2*
یادش بخیر :-d http://www.aparat.com/v/iCW0U
اگه اون چیزی که نیما هم فکر میکنه و منم فکر میکنم دیگه بر نمیگرده *r24*
یک سری کارهایی که توی api14 میشه انجام داد توی api های پایین نمیشه
بعد یک سری تغییرات هم توی ظاهر view ها وجود داره :-d
یک سری مسائل دیگه هم در مورد support کردن و ... هم وجود داره البته !!!
شما api 14 رو طبق آموزش های انجمن دانلود و نصب کنید مشکلی براتون پیش نمیاد *like*
عجببببببببب اینقدر فرق داشت؟
من توی اون بخش گشتم ولی چیزی به اسم api پیدا نکردم
میشه لینک کامل رو بدید ممنون میشم
ایشاالا اونی ک شما فکر میکنید نیست*hoho*:S
