ارسال آرایه باینری به سرور- ذخیره و دریافت آن
rasool.g
کد زیر میاد یه تصویر رو رمزنگاری میکنه و بعد آرایه باینری خروجی یا عکس رو در دیتابیش خود گوشی ذخیره میکنه و دوباره اون رو میخونه
Dim imgbitmap As Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "photo_2019-10-31_22-33-22 (2).jpg")
Dim imgbytes() As Byte = ImageToBytes(imgbitmap)
Dim ch As B4XCipher
Dim imgbytesEnc() As Byte = ch.Encrypt(imgbytes,"password")
SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO table2 VALUES('img_name', ?)", Array As Object(imgbytesEnc))
Dim Cursor1 As Cursor = SQL1.ExecQuery2("SELECT image FROM table2 WHERE name = ?", Array As String("smiley"))
Cursor1.Position = 0
Dim Buffer() As Byte = Cursor1.GetBlob("image")
Dim imgbytesDec() As Byte = ch.Decrypt(Buffer,"password")
Dim imgbitmap2 As Bitmap = BytesToImage(imgbytesDec)
imgv1.Bitmap = imgbitmap2
حالا اگه بخوام فایل رمزنگاری شده به سرور ارسال بشه و اونجا ذخیره بشه و دوباره از سرور دریافت بشه. کد نویسیش چه جوری میشه؟
میدونم این دو کد آرایه رو به فایل تبدیل میکنه و برعکسش فایل رو به آرایه بایت. ولی ترجیحا امکانش هست آرایه رو مستقیم ارسال و دریافت کرد به جای اینکه فایل ساخته بشه و ارسال بشه؟ :fekr:
Sub BytesToFile (Dir As String, FileName As String, Data() As Byte)
	Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(Dir, FileName, False)
	out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
	out.Close
Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte()
	Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName))
ارسال فایل هم البته خوب یادم نیست ولی فکر کنم قبلا انجام داده بودم :fekr:
کتابخانه OkhttpUtils2 گزینه های زیر رو هم داره. کسی با این متد ها کار کرده؟
Dim Job1 As HttpJob
	Job1.Initialize("Job1", Me)
	Job1.PostFile("http://"& sip &"/44/getfile.php?FileName=" & encodedUrl,File.DirRootExternal & "/upload",file_name)
	Job1.GetInputStream
	Job1.PostBytes
	Job1.PutBytes
با PostFile قبلا کار کردم
