کد زیر میاد یک ارایه باینری رو به شکل یک فایل ذخیره میکنه و دوباره باز میخونه
Sub BytesToFile (Dir As String, FileName As String, Data() As Byte)
Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(Dir, FileName, False)
out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
out.Close
Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte()
Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName))
بنظرم بشه چند آرایه رو هم با هم در یک فایل ذخیره کرد و با ذخیره شماره بایت اول و طول هر ارایه ، دوباره هر گدوم رو خوند. کسی این کار و بلده؟
کتابخانه زیر هم فکر کنم امکانات زیادی برای اینگونه کار ها داره ولی کار باهاش رو خوب بلد نیستم
rasool.g 135
Sub BytesToFile (Dir As String, FileName As String, Data() As Byte) Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(Dir, FileName, False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close End Sub Sub FileToBytes (Dir As String, FileName As String) As Byte() Return Bit.InputStreamToBytes(File.OpenInput(Dir, FileName)) End Subبنظرم بشه چند آرایه رو هم با هم در یک فایل ذخیره کرد و با ذخیره شماره بایت اول و طول هر ارایه ، دوباره هر گدوم رو خوند. کسی این کار و بلده؟
RandomAccessFile
https://www.b4x.com/android/help/randomaccessfile.html
