مهران محمودی 778 ارسال شده در 30 آبان، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2014 سلام و عرض ادب به تمامی کاربران گرامی، با آموزش دیگر در خدمت شما هستیم. برای بررسی وضعیت اینترنت راه های مختلفی وجود داره که اینجا به ساده ترینش میپردازیم . قدم اول : از کتابخانه ها Network رو پیدا کنید و به پروژه خودتون اضافه کنید. قدم دوم : نیاز به شیء ServerSocket داریم ! پس در قسمت Globals و یا Process_Globals خودمون تعریفش میکنیم ( تفاوت میان Process_Globals و Globals مبحثی جدا از بحث ماست ): Dim x As ServerSocket حالا نیاز داریم که IP خودمون رو به دست بیاریم ! همونطور که میدونید (شایدم ندونید ) در صورتی که به اینترنت وصل نباشیم آی پی بصورت پیشفرض 127.0.0.1 هستش ! ما آی پی رو بدست میاریم و میگیم اگه آی پی برابر با 127.0.0.1 بود یعنی به اینترنت وصل نیستیم، در غیر اینصورت ارتباط برقراره ! با این کد آی پی به دست میاد : Sub GetIp As Boolean x.Initialize(0,"") If x.GetMyIP = "127.0.0.1" Then Return False Else Return True End If End Sub خط به خط توضیح میدم : Sub GetIp As Boolean با اینکار یه متد به نام GetIp از نوع Boolean تعریف میکنیم. چون نوع متد Boolean هستش مقدار برگشتی باید True به معنای درست یا False به معنی نادرست باشه. x.Initialize(0,"") در اینجا 0 به معنای شماره پورت و مقدار بعدی که خالیه نام رویداد هستش، که نام رویداد در اینجا خالیه چون ما نیاز بهش نداریم. If x.GetMyIP = "127.0.0.1" Then شیء ServerSocket که در بالا تعریف کردیم میتونه با فراخوانی متد GetMyIP آی پی فعلی دستگاه رو برگشت (Return) بده، با شرط تعیین میکنیم در صورتی که آی پی فعلی دستگاه برابر با 127.0.0.1 بود سپس : Return False از کلمه کلیدی Return برای برگشت دادن مقدار معینی استفاده میشود. در مواقع دیگر نیز میتوان با این کد، از ادامه اجرای کدها جلوگیری کرد. در اینجا ما مقدار نادرست (False) رو بعنوان نتیجه متد برگشت دادیم. Else Return True End If End Sub در غیر اینصورت مقدار درست (True) رو برگشت بده و پایان شرط و متد. ______ تا اینجا ما متد رو کد نویسی کردیم، حالا برای استفاده از این متد میتونیم این کد رو استفاده کنیم : Dim isNet As Boolean isNet = GetIp متغیری از نوع Boolean بنام isNet تعریف کردیم و مقدارش رو برابر با متد GetIp قرار دادیم. در صورتی که مقدار متغیر isNet برابر با True باشد ارتباط با اینترنت برقرار و در غیر اینصورت برقرار نیست. If isNet = True Then ToastMessageShow("ارتباط با اینترنت برقرار است.",False) Else ToastMessageShow("ارتباط با اینترنت برقرار نیست.",False) End If آموزش اختصاصی و برای اولین بار بصورت فارسی توسط انجمن برنامه نویسان Basic4Android موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 22 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2014 تو شبیه ساز در هر صورت میگه اینترنت وصله!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2014 نه دیگه، تست نکردم ولی فکر نکنم اینجور باشه. اینترنت رو چک میکنه . تو وقتی به اینترنت وصل نباشی چطور میتونی با WebView یک سایت رو Load کنی ؟ فرق نداره این هم احتمال بسیار زیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 22 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2014 با سلام وبا اجازه دوستان منم یه نمونه اوردم ... اول کتابخونه های phone , Network را تیک بزنید اینو تو قسمت Globalsبزارید Sub Globals Dim server As ServerSocket Private b2 As Button End Sub خوب حالا واسش یه sub checkinternet تعریف میکنیم یعنی اینجوری Sub checkinternet As Boolean Dim p As Phone Dim sb As StringBuilder sb.Initialize p.Shell("ping -c 2 -W 10 -v google.com", Null, sb, Null) If sb.Length = 0 Then Return False Else Return True End If End Sub خوب حالا این کد رو تو قسمتی بزارید که میخواید بفهمید نت وصله یا ن من تو یه button شما دیگه هر جا دوست داشتید بزارید If checkinternet=True Then Msgbox ("اینترنت شما وصل است","متصل شد") Else Msgbox ("لطفا اینترنت خود را فعال کنید","خطا در اتصال") End If امیدوارم بدرد بخوره به امید موفقیت با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 23 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2014 این مورد هم بدرد بخوره ...هرچند روی شبیه ساز جواب نمیده Sub CheckConnection As Boolean Dim p As Phone If (p.GetDataState == "CONNECTED") Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) AND (p.GetDataState == "DISCONNECTED") Then Return True End If If (p.GetDataState == "DISCONNECTED") Then Return False End If If (p.GetDataState == "SUSPENDED") Then Return False End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) Then Return True End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 23 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2014 سلام nicetitle دوست عزیز اون کدی که نیما داد رو شما بزار و اینترنت emulator رو قطع کن کاملا درست جواب میده موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 سلام nicetitle دوست عزیز اون کدی که نیما داد رو شما بزار و اینترنت emulator رو قطع کن کاملا درست جواب میدهموفق باشید بله... اون مورد درسته ولی وقت زیادی میگیره تا چک کنه و این رضایت کاربرا رو کم میکنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 میتونی از ProgressDialogShow استفاده کنی و کاربر کمی صبر کنه یا تو قسمت لود برنامه بزاری وقتی برنامه داره باز میشه این عملیات انجام شه که کاربر فکر کنه خوده برنامه به این شکله که کمی دیر باز میشه راه های دیگه ی هستن که شاید بهتر باشن اما من تا حالا ا ز این روش ها استفاده نکردم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 میتونی از ProgressDialogShow استفاده کنی و کاربر کمی صبر کنه یا تو قسمت لود برنامه بزاری وقتی برنامه داره باز میشه این عملیات انجام شه که کاربر فکر کنه خوده برنامه به این شکله که کمی دیر باز میشهراه های دیگه ی هستن که شاید بهتر باشن اما من تا حالا ا ز این روش ها استفاده نکردم موفق باشید تو قسمت لود برنامه!!!میشه بیشتر توضیح بدید... ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 وقتی برنامه باز میشه کدهات شروع به اجرا میکنن Activity_Create لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 منظور آرمین اینه که توی Activity_Create میایی میگی مثلا ProgressDialogShow("در حال بررسی وضعیت اینترنت...") و وقتی هم که اینترنت چک شد ProgressDialogHide میکنی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 6 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2014 وقتی برنامه باز میشه کدهات شروع به اجرا میکنن Activity_Create فکر کردم قبل از اون رو منظورته... کد رو که همونجا میزارم... ممنون وقت گذاشتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehspor 37 ارسال شده در 1 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2015 اقای محمودی عزیز این روشی که شما گفتید رو من تو انواع گوشیها امتحان کردم شاید رو 98 درصد گوشی ها جواب داد اما رو چند مورد جواب نداد یکیش star2plus سامسونگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 1 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2015 روش آقای محمودی یه مشکل داره اونم اینکه Else ToastMessageShow("ارتباط با اینترنت برقرار نیست.",False) End If رو هیچ وقت نشون نمیده نه رو امولاتور و نه روی تلفن همراه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 1 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2015 از روش هایی که سایر دوستان لطف کردن استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2015 ببخشید جسارت میکنم تو تاپیک آموزش لینک میدم. برای چک کردن اینترنت میتونید از این روش استفاده کنید که نیازی به صبر کردن نیست تا چک بشه... برای مثال اگه یه باتون برای چک کردن بذارید با کلیک روی اون درجا همون لحظه میگه که اینترنت قطعه. http://answercenter.ir/thread913.html#post5110 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 6 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2015 کد پژمان لینکش نیست لطفا کد رو دوباره لینک کنید ببینم چی بوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 ببخشید جسارت میکنم تو تاپیک آموزش لینک میدم. برای چک کردن اینترنت میتونید از این روش استفاده کنید که نیازی به صبر کردن نیست تا چک بشه... برای مثال اگه یه باتون برای چک کردن بذارید با کلیک روی اون درجا همون لحظه میگه که اینترنت قطعه. http://answercenter.ir/thread913.html#post5110 پژمان عزیز ممکنه لینک رو باز نگری کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
