graphicomid 0 ارسال شده در 12 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2019 بنام خدا ضمن سلام خدمت اساتید محترم لطفا بنده را کمک کنن: چگون بتوانم با شماره همراه خود در برنامه فقط یکبار در روز و یا یکبار در هفته ارسال اطلاعات به دیتابیس آنلاین نمایم یا ثبت کنم. لطفاً کمک فرمایید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سلام تاریخ روز رو بگیرید و جستجو کنید با تاریخ روز اطلاعاتی اگر نبود، اطللاعات رو ثبت کنه. کدتون سمت سروره تا اندروید. شما تاریخو میفرستید به سرور و خروجی سمت سرور رو تجزیه و تحلیل میکنید عمل ثبت یا صرف نظر از ثبت رو انجام میدید. در نوشتن کد اگه مشکلی دارید بگید تا با کد توضیح بدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 بنام خدا جناب آقای آرتا استاد محترم البته بله بنده با نوشتن کد مشکل دارم ممنون میشم کمک کنید برنامه دارم که بعد از ثبت نام کردن وارد منوی اصلی میشه حالا میخواهم فردی که ثبت نام کرده در برنامه فقط برای یکبار در روز یا در هفته امکان ارسال پیام برای بنده داشته باشه باز هم از شما بزرگوار تشکر میکنم و تقاضای کمک در کد نویسی را دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 در 4 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام تاریخ روز رو بگیرید و جستجو کنید با تاریخ روز اطلاعاتی اگر نبود، اطللاعات رو ثبت کنه. کدتون سمت سروره تا اندروید. شما تاریخو میفرستید به سرور و خروجی سمت سرور رو تجزیه و تحلیل میکنید عمل ثبت یا صرف نظر از ثبت رو انجام میدید. در نوشتن کد اگه مشکلی دارید بگید تا با کد توضیح بدم. بنام خدا جناب آقای آرتا استاد محترم البته بله بنده با نوشتن کد مشکل دارم ممنون میشم کمک کنید برنامه دارم که بعد از ثبت نام کردن وارد منوی اصلی میشه حالا میخواهم فردی که ثبت نام کرده در برنامه فقط برای یکبار در روز یا در هفته امکان ارسال پیام برای بنده داشته باشه باز هم از شما بزرگوار تشکر میکنم و تقاضای کمک در کد نویسی را دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سلام مجدد خب عملا کار خاصی نداره دوست من. شما توی دیتابیستون یک فیلد از نوع DATE بسازید. هر اطلاعاتی که وارد شد توی این فیلد تاریخی که از اندروید میاد ذخیره بشه، تا برای دفعات بعدی هربار که خواست اضافه بشه، اول بیاد چک کنه این تاریح وجود داره یا نه.اگه وجود داشته که پیام میده این تاریخ هستش و وارد نمیکنه، اگه نباشه میاد ذخیرش میکنه و پیغام اضافه کردن رو میده. سمت بیسیک هم کار خاصی نداره، میایید تاریخ اون لحظه رو میگیرید و میفرستید سمت سرور و چک می کنید که اگر نبود بیاد اضافش کنه. توی این سورس من به صورت ازمایشی توی یک دکمه کدشو قرار دادم. شما می تونید توی اکتویتی کریت قرار بدید و ب محض باز شدن اکتویتی بررسی کنه و عملیات رو انجام بده. سورس کد رو کامل براتون آپلود می کنم، مختصر توضیحی میدم تا متوجه بشید. کد php » <?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "test"; if(isset($_REQUEST['date_time']) === TRUE){ $dt = $_REQUEST['date_time']; if($dt === " " || $dt === "") echo "enter valid date"; else{ $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT * FROM test_tbl WHERE enter='$dt'"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "This Date is Exist."; } } else { $query = "INSERT INTO test_tbl (id, person, enter) VALUES (null, 'Majid Arta', '$dt')"; if ($conn->query($query) === TRUE) { echo "Added New Data."; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } } $conn->close(); } } else echo "Parameter Is not Set." ?> بجای username، password و dbname اطلاعات دیتابیس خودتون رو میزنید. اینجا من به عنوان تست یک دیتابیس به اسم test و یک جدول به اسم test_tbl و سه ستون به اسم id,person و enter ساختم. اینجا هم یه اکشن date_time داریم که میتونه هم post باشه هم get که تفاوتی نداره شما به چ شکلی به سرور بفرستید. این مقدار رو از اندروید میگیره و چک میکنه اگه بود پیغام میده که وجود داره اگه نباشه میاد یه داده به صورت تستی وارد میکنه با اون تاریح. کد های بیسیک هم چیز خاصی نداره » Private date As String DateTime.DateFormat = "yyyy-MM-dd" date = DateTime.Date(DateTime.Now) edtEnterDateTime.Text = date اینجا تاریخ رو با فرمتی نمایش میدیم که توی mysql ذخیره میشن.توی ادیت تکست نمایشش میدیم. در نهایت ارسال تاریخ برای بررسی » Sub btnAdd_Click job.Download("http://site.com/api.php?date_time=" & edtEnterDateTime.Text) Wait For(job) JobDone(j As HttpJob) If j.Success Then If j.JobName = "SendDateTime" Then Private response As String = j.GetString If response = IS_EXIST Then Msgbox("در تاریخ امروز اطلاعات وارد شده است","") else if response = ADD_NEW_DATE Then Msgbox("اطلاعاتی با تاریخ امروز وارده نشده بود، اکنون این اطلاعات ذخیره شدند.","") End If End If End If job.Release End Sub در نهایت فایل سورس کد بیسیک + PHP Insert Mysql With Date.rar موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 در ۱ ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام مجدد خب عملا کار خاصی نداره دوست من. شما توی دیتابیستون یک فیلد از نوع DATE بسازید. هر اطلاعاتی که وارد شد توی این فیلد تاریخی که از اندروید میاد ذخیره بشه، تا برای دفعات بعدی هربار که خواست اضافه بشه، اول بیاد چک کنه این تاریح وجود داره یا نه.اگه وجود داشته که پیام میده این تاریخ هستش و وارد نمیکنه، اگه نباشه میاد ذخیرش میکنه و پیغام اضافه کردن رو میده. سمت بیسیک هم کار خاصی نداره، میایید تاریخ اون لحظه رو میگیرید و میفرستید سمت سرور و چک می کنید که اگر نبود بیاد اضافش کنه. توی این سورس من به صورت ازمایشی توی یک دکمه کدشو قرار دادم. شما می تونید توی اکتویتی کریت قرار بدید و ب محض باز شدن اکتویتی بررسی کنه و عملیات رو انجام بده. سورس کد رو کامل براتون آپلود می کنم، مختصر توضیحی میدم تا متوجه بشید. کد php » <?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "test"; if(isset($_REQUEST['date_time']) === TRUE){ $dt = $_REQUEST['date_time']; if($dt === " " || $dt === "") echo "enter valid date"; else{ $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT * FROM test_tbl WHERE enter='$dt'"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "This Date is Exist."; } } else { $query = "INSERT INTO test_tbl (id, person, enter) VALUES (null, 'Majid Arta', '$dt')"; if ($conn->query($query) === TRUE) { echo "Added New Data."; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } } $conn->close(); } } else echo "Parameter Is not Set." ?> بجای username، password و dbname اطلاعات دیتابیس خودتون رو میزنید. اینجا من به عنوان تست یک دیتابیس به اسم test و یک جدول به اسم test_tbl و سه ستون به اسم id,person و enter ساختم. اینجا هم یه اکشن date_time داریم که میتونه هم post باشه هم get که تفاوتی نداره شما به چ شکلی به سرور بفرستید. این مقدار رو از اندروید میگیره و چک میکنه اگه بود پیغام میده که وجود داره اگه نباشه میاد یه داده به صورت تستی وارد میکنه با اون تاریح. کد های بیسیک هم چیز خاصی نداره » Private date As String DateTime.DateFormat = "yyyy-MM-dd" date = DateTime.Date(DateTime.Now) edtEnterDateTime.Text = date اینجا تاریخ رو با فرمتی نمایش میدیم که توی mysql ذخیره میشن.توی ادیت تکست نمایشش میدیم. در نهایت ارسال تاریخ برای بررسی » Sub btnAdd_Click job.Download("http://site.com/api.php?date_time=" & edtEnterDateTime.Text) Wait For(job) JobDone(j As HttpJob) If j.Success Then If j.JobName = "SendDateTime" Then Private response As String = j.GetString If response = IS_EXIST Then Msgbox("در تاریخ امروز اطلاعات وارد شده است","") else if response = ADD_NEW_DATE Then Msgbox("اطلاعاتی با تاریخ امروز وارده نشده بود، اکنون این اطلاعات ذخیره شدند.","") End If End If End If job.Release End Sub در نهایت فایل سورس کد بیسیک + PHP Insert Mysql With Date.rar 136.12 kB · 0 downloads موفق باشید. از لطف شما بزرگوار ممنون خیلی خیلی دمت گرم مرسی مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 13 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2019 جناب مهندس آرتا ممکن هست سورس برنامه که من نوشتم بصورت خصوصی برای شما بفرستم و این مطالب در سورس خودم اضاف کنید چون من خودم اون چیزی که یاد گرفتم رو نوشتم الان این سورس نمیدونم چطور به سورس خودم اضاف کنم. اگر ممکن است که از طریق ایمیل حضرتعالی ارسال نمایم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2019 سلام دوستم، متاسفانه وارد کردن سورس توی سورس های دیگه وقت گیر هستش و بنده هم کار دستم هست. اگه توانایی پرداخت هزینه رو دارید که به ازای هزینه میتونم انجام بدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 14 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2019 متاسانه نه توانایی پرداخت هزینه ندارم ولی سعی میکنم از کد هایی که برای من گذاشتین یاد بگیرم و درون سورس برنامم بزارم و این لطف شما را هیچ وقت فراموش نمیکنم. همین که قابل دونستید آموزش این کد را دادین خیلی ممننم شما هستم. باز هم از لطف شما سپاس گذارم آرزوی شما را از خداوند منان مسیلت دارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 14 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2019 در در 21 آبان 1398 در 18:57، graphicomid گفته است : بنام خدا ضمن سلام خدمت اساتید محترم لطفا بنده را کمک کنن: چگون بتوانم با شماره همراه خود در برنامه فقط یکبار در روز و یا یکبار در هفته ارسال اطلاعات به دیتابیس آنلاین نمایم یا ثبت کنم. لطفاً کمک فرمایید. با تشکر درود ، برای برنامه ریزی و مدیریت وقایع میتونید از کتابخانه زیر استفاده کنید کار باهاش راحته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0
بنام خدا
