جمع کردن اعداد یک ستون در دیتابیس آنلاین
snoorana
باسلام
بنده میخوام اعداد یه ستون دیتابیس آنلاینم رو جمع کنم و توی یه لیبل نمایش بدم.
قبلا اینکارو توی دیتابیس آفلاین انجام دادم و میدونم ک باید با Sum اینکارو انجام بدم.
توی کدهای php و دریافتش سمت بیسیک مشکل دارم.
لطفا اگه کسی بلده راهنماییم کنه
تشکر
کد زیر اعداد داخل ستون جمع میکنه و نمایش میده
بجای column اسم ستون و بجای table اسم table رو قرار بدید
<?php
$con=mysqli_connect("localhost","username","password","dbname");
if (mysqli_connect_errno())
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
$res = $con -> query(" SELECT  SUM(column) as sum FROM table ") or die($mysqli->error);
$val = $res -> fetch_array();
    $tech_total = $val['sum'];
echo $tech_total;
کار میکنه دوست عزیز تست کردم
اطلاعت سرور وارد میکنید؟
باید بجای username ,password ,dbname اطلاعات خودتون وارد کنید
بله درست وارد میکنم این کد منه.
<?php
    include 'db.php';
 $res = $con -> query(" SELECT  SUM(allprice) as sum FROM orderdetail ") or die($mysqli->error);
echo $tech_total;
در 3 دقیقه قبل، godping گفته است :
اروری که میده قرار بدید
ارور نمیده فقط خروجیش خالیه لطفا راهنماییم کنید هرکاری میکنم نمیشه
در 34 دقیقه قبل، snoorana گفته است :
مشکل از هاست هست که استفاده میکنید
این کدم تست کنید ببینید جواب میگیرید یا نه
include هم نکنید مستقیم استفاده کنید
<?php
$servername = "localhost";
$username = "user";
$password = "pass";
try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=db_name", $username, $password);
    // set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   // echo "Connected successfully";
catch(PDOException $e)
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
$res1 = $conn->prepare("
    SELECT
        SUM(coloumn) AS sums
    FROM table
$res1->execute();
while ($row = $res1->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
    echo "$row[sums]\n";
در 14 ساعت قبل، godping گفته است :
<?php
$username = "user";
$password = "pass";
try {
    SELECT
    FROM table
$res1->execute();
مرسی دوست عزیز  ، با این کد مشکلم حل شد.
include هم کردم مشکلی نداشت.
ممنون که کمکم کردید:Laie_60B:
