MR.B4A 126 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۸ سلام به همه من یه برنامه آلارم ساختم. این صفحه ای هست که آلارم های من درش نمایش داده میشن: من با استفاده از مولتی پنل این اطلاعات رو نمایش میدم. حالا میخوام با تپ کردن سطل زباله، آلارمی که مربوط به اون سطل زبالس رو حذف کنم. منتها نمیدونم چه جوری باید بهش بفهمونم که آلارم مربوط به خودتو حذف کن، نه همه آلارم هارو!! از تگوسندر استفاده کردم، اما نشد میخواستم از دوستان خواهش کنم هرکی بلده، راهنماییم کنه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 25 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، ۱۳۹۸ دوست عزیز تنها راحش همون Tag - sender هستش اگه از دیتابیس استفاده میکنی میتونی tag اون دکمه ی حذف رو برابر آیدی فیلد کنی و موقعه کلیک از طریق Sender مقدار رو بگیری و Query حذف فیلد رو اجرا کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 25 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، ۱۳۹۸ در 13 ساعت قبل، batman123 گفته است : سلام به همه من یه برنامه آلارم ساختم. این صفحه ای هست که آلارم های من درش نمایش داده میشن: من با استفاده از مولتی پنل این اطلاعات رو نمایش میدم. حالا میخوام با تپ کردن سطل زباله، آلارمی که مربوط به اون سطل زبالس رو حذف کنم. منتها نمیدونم چه جوری باید بهش بفهمونم که آلارم مربوط به خودتو حذف کن، نه همه آلارم هارو!! از تگوسندر استفاده کردم، اما نشد میخواستم از دوستان خواهش کنم هرکی بلده، راهنماییم کنه ممنون از ریسایکلر ویو استفاده کنید عزیز. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
trzm1989 11 ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۸ وقیقا از ریسایکلر حتما استفاده کن و برای دستور به هر ابجکت هم از تگ و سندر خیلی راحت میشه... یه سرچ کنی قشنگ اطلاعات دستت میاد که چطوریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۸ 37 minutes ago, trzm1989 said: وقیقا از ریسایکلر حتما استفاده کن و برای دستور به هر ابجکت هم از تگ و سندر خیلی راحت میشه... یه سرچ کنی قشنگ اطلاعات دستت میاد که چطوریه سلام. دوست عزیز میشه یه آدرس آموزش تصویری چیزی به من بدید من هرچی گشتم پیدا نکردم شایدم تلاش من کافی نبوده به هرحال ممنون میشم آدرس آموزش ریسایکلر به من بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126 ارسال شده در 28 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، ۱۳۹۸ من یه ریسایکلر ویو معمولی ساختم، اما نمیدونم چرا اندازه ها باهم جوردرنمیاد. این دستوراته: Dim jo As JavaObject Dim re As RecyclerView Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") jo.InitializeContext Activity.AddView(re.Initialize("re",jo.RunMethod("Layout",Null),20),0,0,100%x,100%y) End Sub Private Sub re_onCreateItem(V As Object, Position As Int) Dim p As Panel=V If p.NumberOfViews=0 Then Dim p2 As Panel p2.Initialize("p2") re.AddViewToParent(p,p2) p2.Height=13%y 'ارتفاع پنلی که توی دیزاینر ساختم p2.LoadLayout("pic") End If End Sub #If JAVA public int Layout(){ return R.layout.recycler_layout; } #End If اما متاسفانه آیتم ها رو اینطوری نمایش میده با اینکه من طبق آموزش رفتم جلو هم ارتفاعشون اون ارتفاعی که من زدم نیست و هم قسمت راست از صفحه زده بیرون، درحالی که من پنلمو این شکلی طراحی کردم توی دیزاینر ممنون میشم دوستان راهنماییم کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 126
سلام به همه
