susa 25 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 سلام خدمت اساتید محترم میخوام یه اپلیکیشن برای سایت وردپرسی درست کنم که از طریق این لینک https://pars1.ir/wp-json/wp/v2/posts/ با json اتصال برقرار کنه هرکاری میکنم نمیشه با کتابخانه ariavoley هم تست کردم چیزی نشون نمیده اگه میشه لطفا راهنمایی کنید این 3 متد رو لطف کنید : Get , insert , update متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2020 سلام دوباره خدمت اساتید عمل اپدیت و ارسال در Json رو چطور میشه با وردپرس انجام داد؟ https://pars1.ir/wp-json/wp/v2/posts/ لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه من فقط Get رو بلدم برای افزایش تعداد لایک و تعداد بازدید هرپست اپدیت رو نیاز دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 درود کد هاتونو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 در 1 ساعت قبل، Mr Silence گفته است : درود کد هاتونو قرار بدید کد دارم ولی برای فراخوانی این لینک نیس شما اگه میتونید بر اساس اون لینک کمک کنید و کد بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 13 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2020 در 11 ساعت قبل، susa گفته است : سلام خدمت اساتید محترم میخوام یه اپلیکیشن برای سایت وردپرسی درست کنم که از طریق این لینک https://pars1.ir/wp-json/wp/v2/posts/ با json اتصال برقرار کنه هرکاری میکنم نمیشه با کتابخانه ariavoley هم تست کردم چیزی نشون نمیده اگه میشه لطفا راهنمایی کنید این 3 متد رو لطف کنید : Get , insert , update متشکرم با http تست کن یعنی ادرس http://pars1.ir/wp-json/wp/v2/posts لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 13 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2020 در 2 ساعت قبل، hosseinkarimian گفته است : با http تست کن یعنی ادرس http://pars1.ir/wp-json/wp/v2/posts اگه نشد چی؟ شما راهی دیگه ندارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2020 از کتابخونه زیر استفاده کنید و متد ssl رو فعال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 13 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2020 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : از کتابخونه زیر استفاده کنید و متد ssl رو فعال کنید کار به این کتابخونه خیلی سخته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 13 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2020 در در 22 دی 1398 در 21:45، Mr Silence گفته است : درود کد هاتونو قرار بدید یه کد نوشتم ولی با یه لینک دیگه که تنها مشکلش اینه که زمینه های دلخواه رو توی کروشه [ ] نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانشجو 39 ارسال شده در 17 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، 2020 سلام این کروشه به معنی Json Array هست، مقادیر Json Array رو که توی بیسیک بخوایین بخونید باید توی یک متغییر لیست بریزین آکولاد هم به معنی Json Object.مقادیر ابجکت رو هم توی مپ. اگر اشتباه نکنم دو تا پلاگین برای این کار وجود داره.از اینی هم که استفاده می کنید توی مستنداتش دقیقا نوشته که ب چه شکل میتونید استفاده کنید.محدود کردن نمایش و . . . . . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 17 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، 2020 در در 23 دی 1398 در 22:06، susa گفته است : یه کد نوشتم ولی با یه لینک دیگه که تنها مشکلش اینه که زمینه های دلخواه رو توی کروشه [ ] نشون میده مشکل شما اینه که میخواین مطالب سایت رو از طریق جیسون بگیرید و نشون بدید درسته؟ اگه مشکلتون درست متوجه شده باشم کد زیری که نوشتم کاری که میخواین رو انجام میده Sub ParseJSON(jsonstring As String) Dim parser As JSONParser parser.Initialize(jsonstring) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim date As String = colroot.Get("date") Log(date) Dim sibpostlinkone As String = colroot.Get("sib-post-link-one") Log(sibpostlinkone) Dim title As Map = colroot.Get("title") Dim rendered As String = title.Get("rendered") Log(rendered) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 17 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، 2020 در 7 ساعت قبل، Mr Silence گفته است : مشکل شما اینه که میخواین مطالب سایت رو از طریق جیسون بگیرید و نشون بدید درسته؟ اگه مشکلتون درست متوجه شده باشم کد زیری که نوشتم کاری که میخواین رو انجام میده Sub ParseJSON(jsonstring As String) Dim parser As JSONParser parser.Initialize(jsonstring) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim date As String = colroot.Get("date") Log(date) Dim sibpostlinkone As String = colroot.Get("sib-post-link-one") Log(sibpostlinkone) Dim title As Map = colroot.Get("title") Dim rendered As String = title.Get("rendered") Log(rendered) Next End Sub آره دقیقا اینجور میخوام ! چطور از ساب جیسون استفاده کنم؟ الان دو کتابخونه persian json و persianfastnetwork رو گرفتم و نمیتونم ازش استفاده کنم اگه میشه لطف کنید اون کدی که نوشتید رو کامل ارائه بدید تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2020 در 22 ساعت قبل، susa گفته است : آره دقیقا اینجور میخوام ! چطور از ساب جیسون استفاده کنم؟ الان دو کتابخونه persian json و persianfastnetwork رو گرفتم و نمیتونم ازش استفاده کنم اگه میشه لطف کنید اون کدی که نوشتید رو کامل ارائه بدید تشکر من api رو تست کردم. هم دیتایی که برمیگردونه سنگینه و احتما 90 درصد تو اکثر درخواستا تایم اوت میشه ریکوئست. هم جیسونتون مشکل داره و کتابخونه های جاوا نمیتونن اونو پارس کنن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 18 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2020 در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : من api رو تست کردم. هم دیتایی که برمیگردونه سنگینه و احتما 90 درصد تو اکثر درخواستا تایم اوت میشه ریکوئست. هم جیسونتون مشکل داره و کتابخونه های جاوا نمیتونن اونو پارس کنن. چرا سنگینه؟ پس چطور باید درستش کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 21 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2020 سلام api خود وردپرس سرعتش کمه باید خودتون یک وب سرویس براش بنویسید اگر خواستین در خدمتم به ای دی تلگرام من پیام بدین @Goodarzi1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25
متشکرم
