mpnbooks 4 ارسال شده در 30 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، 2020 سلام و شبتون خوش دوستان لطفا راهنمایی کنید: "در اندروید استادیو" سه ادیت تکست دارم و می خوام وقتی کاربر داخلشون عدد وارد میکنه، و با زدن یک باتن با عنوان محاسبه، مثلا عدد اولی در دومی ضرب و در سومی تقسیم بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2020 در 17 دقیقه قبل، mpnbooks گفته است : fsdhv بسیار بسیار ممنون بابت کمکتون فقط یه مشکل دارم باهاش و اینکه فقط با این کد اعداد صحیح رو میشه وارد کرد و پاسخ هم بصورت عدد صحیح هستش. من می خوام اعداد اعشاری رو هم بتونه محاسبه کنه! جوابی رو هم که چاپ میکنه بصورت عدد صحیح هستش (مثلا 20 تقسیم به 3 رو 6 محاسبه می کنه) مثلا 2.5 ضرب در 3.07 کافیه بجای استفاده از integer در edittext از double استفاده کنید کد رو بصورت زیر تغییر بدید double mynum1=Double.parseDouble(num1.getText().toString()); double mynum2=Double.parseDouble(num2.getText().toString()); double mynum3=Double.parseDouble(num3.getText().toString()); double res= mynum1 * mynum2 / mynum3; resu.setText(Double.toString(res)); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2020 در 13 ساعت قبل، mpnbooks گفته است : سلام و شبتون خوش دوستان لطفا راهنمایی کنید: "در اندروید استادیو" سه ادیت تکست دارم و می خوام وقتی کاربر داخلشون عدد وارد میکنه، و با زدن یک باتن با عنوان محاسبه، مثلا عدد اولی در دومی ضرب و در سومی تقسیم بشه؟ فرض کنیم ادیت تکستهای شما edt1,edt2,edt3 باشن. به صورت زیر باید عمل کنید public int calculate(){ try { int num1=Integer.parseInt(edt1.getText().toString()); int num2=Integer.parseInt(edt2.getText().toString()); int num3=Integer.parseInt(edt3.getText().toString()); return num1*num2/num3; }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } return 0; } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mpnbooks 4 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2020 ممنون بابت پاسختون ولی مشکل من اینه که هر کجای برنامه این کد رو قرار میدم جواب نمیده! (برنامه نویسی نمیدونم مشکلم همینه) برنامه ام سه تا ادیت تکست داره و یک باتن و یک تکست ویو واسه قرار دادن نتیجه! امکانش هست کلا کدی که باید تو MainActiviti رو بزارم بگین؟ باتشکر فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2020 در ۱ ساعت قبل، mpnbooks گفته است : ممنون بابت پاسختون ولی مشکل من اینه که هر کجای برنامه این کد رو قرار میدم جواب نمیده! (برنامه نویسی نمیدونم مشکلم همینه) برنامه ام سه تا ادیت تکست داره و یک باتن و یک تکست ویو واسه قرار دادن نتیجه! امکانش هست کلا کدی که باید تو MainActiviti رو بزارم بگین؟ باتشکر فراوان public class Main extends Activity { EditText num1,num2,num3; TextView resu; int res; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Button add=(Button) findViewById(R.id.add); num1=(EditText) findViewById(R.id.etnum1); num2=(EditText) findViewById(R.id.etnum2); num3=(EditText) findViewById(R.id.etnum3); resu=(TextView) findViewById(R.id.textView4); add.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String mynum1=num1.getText().toString(); String mynum2=num2.getText().toString(); String mynum3=num3.getText().toString(); res=Integer.parseInt(mynum1)*Integer.parseInt(mynum2)/Integer.parseInt(mynum3); resu.setText(Integer.toString(res)); } }); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mpnbooks 4 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2020 fsdhv در 2 ساعت قبل، Mr Silence گفته است : public class Main extends Activity { EditText num1,num2,num3; TextView resu; int res; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Button add=(Button) findViewById(R.id.add); num1=(EditText) findViewById(R.id.etnum1); num2=(EditText) findViewById(R.id.etnum2); num3=(EditText) findViewById(R.id.etnum3); resu=(TextView) findViewById(R.id.textView4); add.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String mynum1=num1.getText().toString(); String mynum2=num2.getText().toString(); String mynum3=num3.getText().toString(); res=Integer.parseInt(mynum1)*Integer.parseInt(mynum2)/Integer.parseInt(mynum3); resu.setText(Integer.toString(res)); } }); } بسیار بسیار ممنون بابت کمکتون فقط یه مشکل دارم باهاش و اینکه فقط با این کد اعداد صحیح رو میشه وارد کرد و پاسخ هم بصورت عدد صحیح هستش. من می خوام اعداد اعشاری رو هم بتونه محاسبه کنه! جوابی رو هم که چاپ میکنه بصورت عدد صحیح هستش (مثلا 20 تقسیم به 3 رو 6 محاسبه می کنه) مثلا 2.5 ضرب در 3.07 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mpnbooks 4
سلام و شبتون خوش
