اعمال محدودیت کلیک بر روی یک باتن
python
من داخل سورس از تبلیغ تپسل استفاده کردم اما میخواستم کاربر برای مشاهده تبلیغ محدودیت داشته باشه یعنی هر 3-4 ساعت یکبار بتونه تبلیغ ببینه
در واقع میخوام برای بار اول که کلیک کرد و تبلیغ رو دید اون باتن برای چند ساعت مخفی بشه و بعد از چند ساعتی که گذشت دوباره نمایان بشه
این کد من هستش
Sub btn_click
	seke = 20
	tapsell.requestAd("شناسه تپسل",True)
	ProgressDialogShow("صبور باشید...")
ممنون میشم دوستان کمک کنن
این مورد رو من توی برخی از سورس ها که با b4a نوشته شده دیدم
در 4 ساعت قبل، python گفته است :
این کد من هستش
Sub btn_click
	seke = 20
یه متغیر تعریف کنید به نام t  از نوع Long. وقتی تبلیغ رو دید متغیر t رو برابر با DateTime.Now قرار بدین. یعنی کد زیر
t=DateTime.Now
یه تایمر تعریف کنید که هر ثانیه تیک بخوره و تو رویداد تیک بیاید و زمان فعلی رو از t کم کنید اگه اختلافش از 4 ساعت بیشتر بود دکمه رو فعال کنید.
Private Sub timer_Tick
	If ( DateTime.Now-t)>=4*60*60*1000 Then
		btn.Enabled=True
		btn.Visible=True
در 2 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
سلام این استاندارد نیست تایمر رو بیاد هر ثانیه چک کنه از برادکست یا کتابخانه آلارم باید به نظرم استفاده کنه
از برادکست که نمیشه استفاده کرد. ولی آلارم گزینه خوبیه. اگه هم نمیخواد هزینه کنه توصیه کتابخونه زیره که بسیار کاربردی هست تو این زمینه
