mahdi tahan 723 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ با سلام برای گرفتن لیست فایلها ازین دستور استفاده میکردیم Dim PathFile As String = File.DirRootExternal " Dim ListImage As List ListImage.Initialize ListImage = File.ListFiles(PathFile) این میاد لیستو میگیره حالااگر بخوایم بر مبنی تاریخ به ما بده چجوریه؟ یعنی لیست بر مبنی تاریخ ایجاد هر فایل باشه همون چیزی که توفایل منیجر ها و گالریها هست که بر لیست به ترتیب فایل جدیدتره میدونم با این کد میشه تاریخ فایل رو گرف ولی نمدونم چجوری لیست رو بر اون مبنی بگیرم For i = 0 To ListImage.Size -1 Dim d As Long d = File.LastModified(PathFile,ListImage.Get(i)) lt.Add(DateTime.Date(d)) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ در در 10 اسفند 1398 در 20:23، mahdi tahan گفته است : ممنون واقعا کد درسته و درست کار کرد ولی فق یک مشکل داره که وقتی تعداد فایل هایه یک پوشه زیاد میشه این ارورو میده (RuntimeException) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (List). دوتا موضوع رو در نظر داشته باشید دوست عزیز. 1: دسترسی رانتایم کارت حافظه. 2: ترجیحا استفاده از تردی غیر از ترد اصلی.( از کتابخونه persianAsynckTask استفاده کنید) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ با تشکر خودمم اول فکر کردم ممکنه از سنگین بودنش باشه و با ترد امتحان کردم ولی همون ارورو داد ولی خوب راهشو پیدا کردم تو کد جاوایه شما به جایه return (int) (f2.lastModified()-f1.lastModified()); از این استفاده کردم بدون مشکل لیست کرد return Long.valueOf(f2.lastModified()).compareTo(f1.lastModified()); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ در 17 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : با بیسیک نمیشه دوست عزیز. متد جاواشو نوشتم واستون. با متد زیر میتونید لیست فایلهای یک مسیر رو به ترتیب تاریخ ایجاد فایل بگیرید. #If java import java.io.File; import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.Collections; import java.util.Comparator; import java.util.List; public List<String> getlistOfFiles(String dir) { try { File files = new File(dir); List<File> listOfFiles = Arrays.asList(files.listFiles()); Collections.sort(listOfFiles, new Comparator<File>() { @Override public int compare(File f1, File f2) { return (int) (f2.lastModified()-f1.lastModified()); } }); List<String> filestring=new ArrayList<String>(); for (File file:listOfFiles){ filestring.add(file.getName()); } return filestring; }catch (Exception e){ return null; } } #End If به صورت زیر استفاده کنید. Dim jo As JavaObject Dim l As List=jo.InitializeContext.RunMethod("getlistOfFiles",Array As Object(File.DirDefaultExternal)) Try For Each f As String In l Log(f) Next Catch Log(LastException) End Try لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ ممنون واقعا کد درسته و درست کار کرد ولی فق یک مشکل داره که وقتی تعداد فایل هایه یک پوشه زیاد میشه این ارورو میده (RuntimeException) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (List). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723
با سلام
