رفع مشکل لود لیمیت
susa
سلام اساتید محترم
یه مشکل خیلی ساده توی لود لیمیت دیتابیس آنلاین دارم
لود و گرفتن فایلها هیییچ مشکلی ندارن تنها مشکل من شباهت فایلهای لود شده به فایلهای بالاس بنده از همون روش های دوستان استفاده میکنممنتها یه مشکل هست اینه که وقتی 10 پست لیمیت گرفتم و اسکرول به آخر میرسه میخواد 10تای بعدی رو بگیره این کارو انجام نمیده همون 10 پست اول میمونن و 20تا دوباره اضافه میشن یعنی دوباره اون 10تای قبلی رو با این 10تای جدید لود کرده
من میخوام طوری باشه که وقتی 10 پست گرفته شده و اسکرول به آخر میرسه 10 پست بعدی اضاف شه و یه دونه پست از 10تای قبلی هم تکرار نشه
اینم کد اسکرول
'    If Position+cl.Height=cl.PanelHeight Then
'        cl.Clear
'        off=off+10
'        h.PostString(".../show.php","off="&off)
'    End If
شما باید زمانیکه لیمیت خودتون رو روی ده تا میزارید، یک Offset  واسش در نظر بگیرید
offset  هم میاد تعیین میکنه از کدوم رکورد واست اطلاعات رو به صورت لیمیت یا مثلا ده تایی بگیره
شما باید offset  رو هر بار که اسکرول به اخر میرسه به تعداد رکورد ها اضافه کنی.
لیمیت شما 10 هستش، یک ده تا رو که گرفت برای دفعه ی بعدی offset ما میشه 10، برای دفعه ی بعدی offset  ما میشه 20.
یعنی از 20 میاد شروع میکنه به گرفتن 10 تا رکورد.
کوئری mysql ش رو هم به دو صورت میتونی بنویسی »
1 -
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";
2 -
$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";
اون مقدار 15 باید متغییر باشه و هر دفعه اضافه بشه.
:hi:
در در 12 اسفند 1398 در 17:02، مجید آرتا گفته است :
1 -
2 -
:hi:
آقا مجید بنده مشکلم اینه ک وقتی 10تای دوم میخواد لود شه بجای اینکه 20تا لود شه 30 تا لود میشهیعنی 10 تای اول دوبوره تکرار میشه
کد اسکرولت درسته
احتمال زیاد از فایل php هست
کداشو قرار بدید بررسی بشه
در در 12 اسفند 1398 در 19:31، basic 4 android گفته است :
سلام عزیز دل امکانش هست یک سورس ساده بزارید ممنون
سورس لیمیت با اسکرول ویو دارم ولی یذره گیج کنندس یه توضیح هم بدید ممنون میشم
واسه سوالتون یه تاپیک بزنید اونجا واستون سورس کدی قرار میدم
