KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ من یک لینک مستقیم توی برنامه ام گذاشته ام و میخام هم که این لینک در ساعاتی مشخص فعال باشه مثلا ساعت 10 تا 12 شب چیکار کنم؟؟ اگر میشه با کد راهنمایی بفرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ سلام دوستم شما برای اینکار لازمه که از برادکست رسیور استفاده کنید.به نوبه ای که میایید یک الارم منیجر رجیستر می کنید توی تایم خاصی این الارم منیجر در اون زمان اکشنی رو ارسال میکنه و ما به وسیله ی برادکست رسیور اون اکشن رو میگیریم و میگیم بر فرض با دریافت این اکشن اپ ما فلان سرویس رو ران کنه و دانلودی صورت بگیره توی انجمن دو تا لینک میزارم بهشون رجوع کنید میتونید به جواب برسید. https://answercenter.ir/files/file/123-کتابخانه-بسیار-کابردی-persianbroadcastreceiver/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ درود با php تایمو بگیر و اگه برار با ساعتی که میخوای بود لیبلو enable کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Dim sg As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main2") sg=DateTime.GetHour(DateTime.Now)&":"&DateTime.GetMinute(DateTime.Now)&":"& DateTime.GetSecond(DateTime.Now) Label1.Text=sg If 16 < DateTime.GetHour(DateTime.Now)And DateTime.GetHour(DateTime.Now) < 17 Then Log("زمان درست نیست") End If End Sub برنامه افلاینه. با کدهای بالا ساعت گوشی را گرفتم حالا میخام بگم اگر ساعت گوشی مثلا بین 16 تا 17 بود بیاد و مثلا یه لینکی دانلود بشه یعنی اون لینک فقط در بین ساعت 16 تا 17 قابل دانلود باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، ۱۳۹۸ Sub Globals Dim sg As String Dim HH As String = DateTime.GetHour(DateTime.Now) Dim link As String = "http://www.site.ir" Private Label1 As Label Private dwnlbl As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main2") dwnlbl.TextColor=Colors.Black Label1.TextColor=Colors.Red dwnlbl.text = "دانلود" sg=DateTime.GetHour(DateTime.Now)&":"&DateTime.GetMinute(DateTime.Now)&":"& DateTime.GetSecond(DateTime.Now) Label1.Text=sg If HH >= 16 And HH < 17 Then dwnlbl.Visible=True Log("زمان درست است") Else dwnlbl.Visible=False Log("زمان درست نیست") End If End Sub Sub dwnlbl_Click Dim p As PhoneIntents StartActivity(p.OpenBrowser(link)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10
چیکار کنم؟؟
