شبیه ساز اندروید 10
fun_code
سلام و عرض ادب
اخیرا کاربرانی که اندروید دستگاهشان را به نسخه 10 ارتقا داده اند ، ادعا میکنند که دائما دسترسی های حافظه و تلفن از آن ها درخواست می شود و پس از اجازه دادن مجددا درخواست داده می شود !
بنده اندروید 10 ندارم و اطرافیانم هم ندارن.
اگر شبیه ساز خوبی که اندروید 10 داره رو میشناسید ، لطفا معرفی کنید.
متشکرم
در ۱ ساعت قبل، fun_code گفته است :
API29 رو در SDK آپدیت کردم.
بازم مشکل در اندروید 10 پابرجا است !
در عین حال بسیار ممنونم از اینکه راهنماییم کردین.
این کد رو به منیفست اضافه کنید. دسترسی رانتایم کارت حافظه هم که باید بگیرید حتما
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")
در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام و عرض ادب
متشکرم
گوگل داره اندروید 10. از sdk میتونید systemimage رو برای اندروید 10 دانلود کنید
در 10 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام و عرض ادب
متشکرم
سلام وقتبخیر
سایت زیر اپلود کنید روی اندروید 10 اپ تست کنید
https://appetize.io/
ولی چننین مشکلی نبود برا من
در در 12 اسفند 1398 در 02:03، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون از راهنماییتون.
بنده SDK 29 رو دارم.
مگر همون اندروید 10 نیست ؟ روی همین هم سِت شده و کامپایل میکنم.
API اندروید X رو هم دارم که اصلا نمیدونم مربوط به چه نسخه ای از اندروید هست ...
در در 12 اسفند 1398 در 10:16، alimo1999 گفته است :
سلام وقتبخیر
بنده آپلود کردم و مشکلی نبود.
رفتم نسخه اندرویدش رو دیدم و تازه نوشته بود قابل ارتقا به اندروید 8 .
چطور میتونم اندروید 10 رو ببینم ؟
در 6 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام وقت بخیر
زیر دیوایس قسمت انتخاب اندروید هست
عکس زیر رو ببینید
در 15 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
سلام وقت بخیر
عکس زیر رو ببینید
خیلی خیلی متشکرم از راهنماییتون
کاربران درست میگن ! در اندروید 10 انگار دسترسی storage هم فعال باشه نمیشه درون File.DirRootExternal فایل ایجاد کرد !
بنده برای فعال بودن دسترسی ها و درست اجرا شدن برنامه ، ابتدا یک فایل در File.DirRootExternal ایجاد میکنم و اگر نشد یعنی دسترسی فعال نیست و دسترسی رو درخواست میکنم.
اما پس از فعال شدن دسترسی storage هم فایل رو نمیتونه ایجاد کنه !
ارور زیر رو نمایش میده !
جریان این چیه ؟ چرا اندروید 10 اینجوریه ! نکنه به API بستگی داره ؟ من روی 29 قرار میدم و کامپایل میکنم.
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
استااااد مشکل حل شد !
با هزار تا جستجو به این نرسیدم... تو وب سایت رسمی اصلا راجع به اندروید 10 چیزی گفته نشده چه برسه به این مشکل.
احتمالا چون جاوا نویس هم هستید مشکل رو متوجه شدین.
خیلی خیلی ممنونم جناب شاهپیری...
در در 15 اسفند 1398 در 02:29، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام استاد
با کد شما مشکل ساخت فایل در اندروید 10 برطرف شد.
اما زمان دریافت کد IMEI ارور زیر رو میده :(
با اینکه مجوز runtimepermission.PERMISSION_READ_PHONE_STATE هم زمان اجرا دریافت میکنم. در منیفست هم دسترسی AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE) رو نوشتم.
سلام استاد
عزیز همه سوالات رو توی یه تاپیک نپرسین. الان عنوان تاپیک با چیزی که الان فرمودین هیچ ربطی نداره. لطفا تاپیک جدید ایجاد کنید برای مشکلتون
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
درست میفرمایید
ببخشید استاد.
کلا سریال در اندروید 10 رو بیخیال شدم و کد رو عوض کردم تا نیازی به سریال دستگاه نباشه.
درست میفرمایید
ببخشید استاد.
اندروید 10 کلا گوگل همه چیو قلع و قمع کرده. کلا اجازه گرفتن ثابتهایی مثه سریال و برداشته. استارت کردن اکتیویتی تو بکگراند رو بسته مالتی ریزام رو اضافه کرده و تغییرات عجیب غریب دیگه
