zipzip84 2 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۸ سلام به همه دوستان یک لیست ویو ایجاد کردم ، وقتی توی sub ایتم کلیکش msgbox می نویسم که value یا position را نشون بده این ارور را میده Msgbox(Value,Position) java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.CharSequence لایبرری باید اضافه کنم ؟ یا مشکل از جای دیگه است ؟ من تازه کار هستم اما این کد را توی آموزشی که میبینم دیدم دقیقا مو به مو نوشتم و نمیدونم چرا ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، zipzip84 گفته است : سلام به همه دوستان یک لیست ویو ایجاد کردم ، وقتی توی sub ایتم کلیکش msgbox می نویسم که value یا position را نشون بده این ارور را میده Msgbox(Value,Position) java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.CharSequence لایبرری باید اضافه کنم ؟ یا مشکل از جای دیگه است ؟ من تازه کار هستم اما این کد را توی آموزشی که میبینم دیدم دقیقا مو به مو نوشتم و نمیدونم چرا ارور میده ممنون میشم راهنمایی کنید عزیز Msgbox نمیتونه اینتیجر رو توی پیغام نشون بده. باید ورودیش از نوع string باشه. اگه میخواید پوزیشنو نشون بدین اول اونو تبدیل به رشته کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zipzip84 2 ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ در 14 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز Msgbox نمیتونه اینتیجر رو توی پیغام نشون بده. باید ورودیش از نوع string باشه. اگه میخواید پوزیشنو نشون بدین اول اونو تبدیل به رشته کنید. اگه آیتم سوم را انتخاب کنم ؛ هم مقدار value و هم مقدار position را دو میده ! و البته که کنارشون هم علامت ' را اضافه می کنه ، چه اشتباهی کردم توی کدهام ؟ Sub searchbtn_Click listanswer.Visible=False srctext=searchText.Text Dim strname As String Dim i As Int ListDarkhastKonande.Visible=True Dim cur1 As Cursor cur1=sqlomrancars.ExecQuery("Select * from passengers where name like '%" & srctext & "%'") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.position=i strname=cur1.getstring("name") ListDarkhastKonande.AddSingleLine2(strname,i) Next End Sub Sub ListDarkhastKonande_ItemClick (Position As Int, Value As Object) msgbox("'"&Value&"'","'"&Position&"'") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، zipzip84 گفته است : اگه آیتم سوم را انتخاب کنم ؛ هم مقدار value و هم مقدار position را دو میده ! و البته که کنارشون هم علامت ' را اضافه می کنه ، چه اشتباهی کردم توی کدهام ؟ عزیز باید تبدیل به استرینگ کنید. به شکل زیر Sub ListDarkhastKonande_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim title As String=Value Dim subtitle As String=Position MsgboxAsync(title,subtitle) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zipzip84 2 ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۹۸ در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز باید تبدیل به استرینگ کنید. به شکل زیر Sub ListDarkhastKonande_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim title As String=Value Dim subtitle As String=Position MsgboxAsync(title,subtitle) End Sub ممنونم ، ببخشید سوالم ابتدایی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zipzip84 2
سلام به همه دوستان
