پخش آهنگ تصادفی از بین تعدادی آهنگ
alibaike
سلام دوستان راستش زیاد دارم مزاحم میشد الشالا به زودی منم بتونم به دوستان تازه وارد کمک کنم
راستش میخوا در برای یه پنل تعدادی آهنگ بزارم و با هر بار لمس در ایونت تاچش هر با از تعدادی آهنگ که دادم یکی به صورت تصادفی پخش بشه ممنون میشم کمکم کنید.
سلام راستش بنده یه راه پیدا کردم گفتم به اشتراک بزارمش اگه از دوستان تازه وارد جستجو کردن شاید به دردشون بخوره
    Dim m0 As MediaPlayer
    Dim m1 As MediaPlayer
    Dim m2 As MediaPlayer
    m0.Initialize2("")
    m1.Initialize2("")
    m2.Initialize2("")
    m0.Load(File.DirAssets,"m0.mp3")
    m1.Load(File.DirAssets,"m1.mp3")
    m2.Load(File.DirAssets,"m2.mp3")
در بخش پنل تاچ برای این که آهنگ ها قاطی نشن یا بعد از چند بار پخش تمام نشن باید از action استفاده میکردم
Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
    Select Action
        Case Panel1.ACTION_DOWN
            Select Rnd(0,3)
                Case 0
                    m0.Play
                Case 1
                    m1.Play
                Case 2
                    m2.Play
                Case 3
                    m3.play
            End Select
    End Select
سرچ میکردید کلی مبحث در این مورد در انجمن هست
https://www.google.com/search?sitesearch=answercenter.ir&q=پخش+اهنگ
سلام راستش اینا اکثرا برای پخش معمولی  من میخوام به صورت تصادفی با هر بار کلیک یکی پخش شه اونم زیاد نیستن حداکثر 2 ثانیه ای هستم آهنگ های من
اموزش های بالا روش کارو بهتون نشون میداد فقط باید یکمی تغییر میدادید کدارو تا اونی که میخواین بشه
شما اهنگاتو بریز داخل لیست و ایدیشو رندوم پلی کن
کد زیر یک نمونه از چیزی که میخواین
   Private ListView1 As ListView
   Dim Musics As List
   Dim mp As MediaPlayer
   Dim num As Int
   Private button1 As Button
   Musics.Initialize
   Musics = Array As String("morteza-pashaei1.mp3","morteza-pashaei2.mp3","mohsen chavoshi58.mp3")
Sub mp_Complete
   num = Rnd(0,Musics.Size)
   mp.Initialize2("mp")
   mp.Load(File.DirAssets,Musics.Get(num))
   mp.Play
Sub button1_Click
	mp_Complete
   Dim Musics As List
   Dim num As Int
   Musics.Initialize
Sub mp_Complete
   mp.Play
Sub button1_Click
	mp_Complete
سلام ببخشید یه سوال من از این کد استفاده کردم ولب ییه مشکلی دارم چون چند اکتیویتی دارم و در همه ی اون ها قراره آهنگام پخش بشهدر واقع سولم انجاست من اون لیست ویویی که گفتین رو در کدوم یه همه اکتیویتی ها باید بزارم و قرار نیست دیده بشه باید ویزیبلش رو غیر فعال کنم و بدون لیست ویو آهنگام رو در آرایه دادم ولی هنگام کشیدن روی پنل آهنگا پشت سر هم پخش میشن و بعد از دو سه بار دیگه پخش نمیشن در واقه من یه پنل ساختم و روش یه تصویر انداختم و می خوام با کشیدن روی اون با هر مقدار کشیدن روی صفحه یک آنگ پخش بشه ممنون میشم کمکم کنید.
