چطور تماس های ورودی اندروید را در b4a کنترل کنیم ؟
sajjad_afzali
میخوام یک برنامه بنویسم که وقتی روی یک موبایل نصب بشه ، فقط یک شماره خاص بتونه باهاش تماس بگیره !
یعنی بر عکس نرم افزار های بلاک تماس ، به عنوان مثال به موبایل شماره 0915****** رو میدم و میگم به غیر از این هر شماره ای بود اون رو رد تماس بزنه.
میخوام در پس زمینه هم عمل کنه.
لطفا اگر سورس یا قطعه کدی در این زمینه دارید اینجا قرار بدید.
یشاپیش ممنون از راهنماییتون.
  • پاسخ ها 51
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با سپاس از داداش مهدی / جناب حقیقی /پژمان نیکروان و داداش مجید آرتا:hi:
کد بروآد کست کچلمون کرد آخرشم کار نکرد
مشکلم حل شد البته با phoneevents
phoneevents رو با کلاس KILLCALL  قاطی کردم جواب داد:dance2:
دوست من اگه می خواید این برنامه رو بنویسید باید از سرویس استفاده کنید.
broadcast reciver در سرویس باید نوشته بشه و در واقع یک اینتنت فایر میسازه.
البته میشه بدون broadcast reciver سرویس از نوع اینتنت فایر ساخت که زیادم سخت نیست. سر فرصت آموزششو میسازم.
کدی هم که مصطفی داد کار می کنه احتمالا.
ممنون ،
الان b4a از broadcast ارور میگیره و نمیشناسش ، رفرنس خاصی باید اضافه بشه ؟
بنده یک پیشنهاد دیگه دارم
چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور؟
به نظر من این مشکلتون حل بشه مشکل دیگه ای پیش روتون میاد اگه مبتدی هستید
برای مبتدی ها اصلا ساخت همچین برنامه ای راحت و مناسب نیست !
من زبان VB.NET رو سه سال هست که کار میکنم و مسلط هستم ، این هم سایتم : www.video-learn.net
بنابر این کدنویسی B4A برام سخت نیست اما با رفرنس ها و توابع این زبان اشنایی ندارم.
حالا به نظر شما چه کنم ؟!
اگه VB.Net کار میکنید خیلی خوبه و به قول خودتون نباید براتون سخت باشه
در مورد این حرفتون: الان b4a از broadcast ارور میگیره و نمیشناسش ، رفرنس خاصی باید اضافه بشه ؟
چه خطایی میده؟
چه خطایی میده؟
در جایی که متغیر رو به شکل زیر تعریف کردم :
Dim bc As BroadCastReceiver
ارور : Unknown Type از BroadCastReceiver میگیره و میگه ممکنه افزودن یک رفرنس رو فراموش کرده باشید !
عه ببخشید الان که نگاه کردم دیدم همه رفرنس ها اضفه شده بودن به جز BroadCastReciver ...
الان این مشکل حل شد ، اما مسئله اینجاست که این کدها رو در چه رویدادی باید قرار بدم تا تماس ها چک بشن ؟!
آقا من الان دقیقا همین کدها رو استفاده کردم اما جواب نداد .
لینک دانلود سورس : http://up.video-learn.net/download/89603/Blocker.rar
ممنون میشم نگاهی بندازید و راهنماییم کنید !
#Region  Service Attributes
   #StartAtBoot: False
#End Region
Sub Service_Create
   bc.Initialize("BroadcastReceiver")
   bc.addAction("android.intent.action.PHONE_STATE")
   bc.SetPriority(2147483647)
   bc.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent)
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,i As Object)
   Dim BCI As Intent
   BCI = i
   Dim number As String = BCI.GetExtra("android.intent.extra.PHONE_NUMBER")
   Log(number)
   KillCall
Sub KillCall
  Dim r As Reflector
  r.Target = r.GetContext
  Dim TelephonyManager, TelephonyInterface As Object
  TelephonyManager = r.RunMethod2("getSystemService", "phone", "java.lang.String")
  r.Target = TelephonyManager
  TelephonyInterface = r.RunMethod("getITelephony")
  r.Target = TelephonyInterface
  r.RunMethod("endCall")
Sub Service_Destroy
کد اولی که دادم اشتباه بود
permission های زیر رو هم اضافه کنید
AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)
AddPermission(android.permission.CALL_PHONE)
ممنون جناب حقیقی اما از خط زیر ارور میگیره :
    #StartAtBoot: False
مینویسه : Atturbiute Not Supported : Startatboot
اگه میشه راهنماییم کنید این ارور رو چطور رفع کنم.
آهان باید ماژول سرویس ایحاد میکردم تا رفع بشه.
حالا برای این که سرویس در برنامه اندرویدی ام شروع به کار بکنه باید از کد خاصی استفاده کنم ؟ و این که اگر بخوام برنامه با بالا آمدن گوشی اجرا بشه باید StartatBott رو برابر True قرار بدم ؟
