محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، YareGomnam گفته است : با سلام خدمت استاد شاهپیری ، چطور میتوانم صدای ضبط شده را به اسم دلخواه ذخیره کنم ؟با سپاس سلام و درود. فکر کنم تو این نسخه نیست عزیز. انشالا فرصت شد تو نسخه بعد لحاظ میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۹ سلام مجدد ، ممنون از پاسخگوییتون ، موفق شدم با روش تغییر نام بعد از ذخیره فایل این کار رو انجام بدم : اول ساب زیر رو ایجاد کردم : Sub RenameFile(OriginalFileName As String, NewFileName As String) As Boolean Dim Result As Int Dim StdOut, StdErr As StringBuilder StdOut.Initialize StdErr.Initialize Dim Ph As Phone Result = Ph.Shell("mv " & OriginalFileName & " " & NewFileName, Null, StdOut, StdErr) If Result = 0 Then Return True Else Return False End If End Sub و سپس هنگام رویداد پایان ضبط کد زیر را اضافه کردم : audiorecord.stopAudioRecorder Dim adress As String = File.DirRootExternal&"/REC/MYSOUND/firstsound.mp3" RenameFile(audiorecord.stopAudioRecorder,adress) با توجه به کدهای بالا فایل صوتی بلافاصله بعد از ضبط و ذخیره شدن آن ، به اسم دلخواه ما تغییر نام می دهد . کیفیت کتابخانه استاد شاهپیری بسیار بالا هست ، خیلی ممنونم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۴۰۰ سلام خدمت شما ، آیا امکان توقف هنگام ضبط وجود دارد ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 2 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، ۱۴۰۰ یکی جواب منو بده لطفا ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۴۰۰ آقای شاهپیری سلام اگر این امکان تو کتابخونه وجود داره ممنون میشم بفرمایید @ محمدرضا شاهپیری نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۵/۳ در ۲۰:۲۹، YareGomnam گفته است: آقای شاهپیری سلام اگر این امکان تو کتابخونه وجود داره ممنون میشم بفرمایید @ محمدرضا شاهپیری سلام و درود. اگه منظورتون حالت pause هست خیر. فقط شروع و پایان داره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 12 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در 10:58، YareGomnam گفته است: سلام مجدد ، ممنون از پاسخگوییتون ، موفق شدم با روش تغییر نام بعد از ذخیره فایل این کار رو انجام بدم : اول ساب زیر رو ایجاد کردم : Sub RenameFile(OriginalFileName As String, NewFileName As String) As Boolean Dim Result As Int Dim StdOut, StdErr As StringBuilder StdOut.Initialize StdErr.Initialize Dim Ph As Phone Result = Ph.Shell("mv " & OriginalFileName & " " & NewFileName, Null, StdOut, StdErr) If Result = 0 Then Return True Else Return False End If End Sub و سپس هنگام رویداد پایان ضبط کد زیر را اضافه کردم : audiorecord.stopAudioRecorder Dim adress As String = File.DirRootExternal&"/REC/MYSOUND/firstsound.mp3" RenameFile(audiorecord.stopAudioRecorder,adress) با توجه به کدهای بالا فایل صوتی بلافاصله بعد از ضبط و ذخیره شدن آن ، به اسم دلخواه ما تغییر نام می دهد . کیفیت کتابخانه استاد شاهپیری بسیار بالا هست ، خیلی ممنونم سلام. دوست عزیز این کداتون ارور فورس کلوز میده!! خودتون تستش کردید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 12 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۴۰۰ یا میشه استاد شاهپیریه عزیز لطف کنن قابلیت تغییر نام فایل ضبط شده رو به این کتابخونه اضافه کنن. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 13 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۴۰۰ ممنون میشم کسی جواب بده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ کتابخونه برای این کار زیاده که. از اونا استفاده کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۶ در 10:40، محمدرضا شاهپیری گفته است: کتابخونه برای این کار زیاده که. از اونا استفاده کنید. سلام استاد ببینید مشکل اصلی اینه که توی این کتابخونه، اسم فایل ضب شده به همراه مسیر فایل در داخل یک رشته ذخیره شده و جدا نیست. اگه شما برای ذخیره فایل ضبط شده یک تابع جدا درنظر میگرفتید و ورودیه تابع رو یکی آدرس فایل و یکی هم نام فایل درنظر میگرفتید، خیلی عالی بود و این که خب چه کتابخونه هایی این کارو انجام میدن؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۴۰۰ audiorecord.startRecord(basedir+"filename.mp3") تو متد بالا به ترتیبی که نوشتم میتونید اسم فایل رو بدید. نیازی نیست تغییر نام بدید بعدش 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۶ در 20:06، محمدرضا شاهپیری گفته است: audiorecord.startRecord(basedir+"filename.mp3") تو متد بالا به ترتیبی که نوشتم میتونید اسم فایل رو بدید. نیازی نیست تغییر نام بدید بعدش آخه برادر من، متد startRecord که پارامتر ورودی نداره. خطا میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۷ در ۰۱:۱۳، batman۱۲۳ گفته است: آخه برادر من، متد startRecord که پارامتر ورودی نداره. خطا میده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 19 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۷ در 01:40، محمدرضا شاهپیری گفته است: بله درست میفرمایید من هواسم نبود. اما حالا این یه خطو ببینید: الان فایل نهایی که ذخیره میشه، اسمش به filename.mp3 تغییر نکرده. همونی که بود، هست من چه کار کنم که نام فایل تغییر کنه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ ممنون میشم یکی جواب منو بده من مطمئنم بسیاری از کسانی که از این کتابخونه استفاده کردن، به همچین مشکلی برخورد کردن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱۹ در ۰۲:۰۷، batman۱۲۳ گفته است: دوست عزیز شما یه اسلش کم گذاشتین.به شکل زیر بزارید. (...."/"&"record/"&"filename.mp3") 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batman123 78 ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۲۰ در ۱۱:۵۳، محمدرضا شاهپیری گفته است: دوست عزیز شما یه اسلش کم گذاشتین.به شکل زیر بزارید. (...."/"&"record/"&"filename.mp3") استاد بزرگوار من میخوام نام فایل رو تغییر بدم با این خط نام فایل تغییر نکرد ببینید، نام فایل همونیه که دورش خط کشیدم اونو میخوام تغییر بدم اینم خطی که استفاده کردم par.startRecord(File.DirRootExternal&"/"&"record/"&"filename.mp3") نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۲۱ در ۰۱:۳۲، batman۱۲۳ گفته است: ا نسخه جدید بارگزاری شد. کتابخونه رو آپدیت کنید رفع میشه. و اینکه از DirRootExternal سعی کنید استفاده نکنید به جاش از RuntimePermissions.GetSafeDirDefaultExternal استفاده کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۲۱ در 02:19، محمدرضا شاهپیری گفته است: نسخه جدید بارگزاری شد. کتابخونه رو آپدیت کنید رفع میشه. و اینکه از DirRootExternal سعی کنید استفاده نکنید به جاش از RuntimePermissions.GetSafeDirDefaultExternal استفاده کنید. سلام جناب شاهپیری.. ببخشید خروجی این کتابخونه wav هم هست و میتونه باشه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
