جستجوی کلمه و نمایش خط مربوط به آن کلمه
MR.B4A
سلام.
فرض کنید ما این پاراگراف رو در برنامه داریم
به طورکلی ما به دنبال نوشتن کتاب جذاب نبودیم
هدف ما یادگیری بهتر و سریع برنامه نویسان زبان بیسیک فور اندروید در این پروژه بود.
با استفاده از این سورس کد و کمی سلیقه میتوانید یک کتاب عالی و درجه یک بنویسید و بسیاری از دستورات و مفاهیم برنامه را یاد بگیرید.
حالا میخوایم برنامه ما طوری باشه که وقتی کلمه کتاب را جستجو کردیم، اون خطی رو که کلمه کتاب درش اومده رو برای ما داخل یک لیبل نمایش بده.(البته این رو هم در نظر داشته باشید که این پاراگراف داخل دیتابیس نیست، بلکه داخل یک ادیت تکست هست.)
آیا توی بیسیک میشه این کار رو انجام داد؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
6 hours ago, مجید آرتا said:
این کد رو بعد color2  قرار بده »
rs.Style(rs.STYLE_BOLD,0,rs.Length)
آقا ممنون
منتها این کل متنو بولد میکنه نه فقط اون کلمه رو
در 3 ساعت قبل، batman123 گفته است :
این دوتا ساب رو به پروژه اضافه کنید.
Private Sub findLine(word As String,text As String) As String
	Dim allLine() As String=SplitText(text)
	For Each line As String In allLine
		If line.Contains(word) Then Return line
	Return ""
Sub SplitText(Text As String) As String()
	Dim sText() As String
	sText = Regex.Split(CRLF, Text)
	Return sText
حالا به صورت زیر میتونید خط مربوط به کلمه رو توی ادیتتکست پیدا کنید.
   Dim text As String=EditText1.Text
	Dim rezult As String=findLine("کتاب",text)
	If rezult.Length>0 Then
		Label1.Text=rezult
		Label1.Text="not found"
	Return ""
	Return sText
		Label1.Text=rezult
سلام دوست عزیز
خیلی ممنون از راهنماییتون
اما میشه کمی هم توضیح فارسی راجع به این ساب ها بدید. خیلی لطف میکنید.
در 7 ساعت قبل، batman123 گفته است :
سلام دوست عزیز
اول اومدیم با متد SplitText همه لاینها رو توی یه آرایه ریختیم. بعد هم با متد findLine اومدیم و توی همه ی خطها با حلقه for پیمایش کردیم دستور line.Contains(word اگه true باشه یعنی کلمه توی خط هست و همین خط رو برگردوندیم
آقا دمت گر، خیلی کارمو راه انداختی
منتها یه مشکلی دارم و اون هم اینه که متن من دارای چندین خط هست، اما این کدی که شما زحمت کشیدید و نوشتید، فقط اولین خطی رو که کلمه من درش هست رو میاره و خط های بعدی رو که همون کلمه توش هست رو نمیاره
این کدهای منه. ممنون میشم یه کمک دیگه بدید
Sub btn_search_Click
	lbl_result.Visible=True
	Dim Text As String=txt_text.Text
	Dim rezult As String=findLine(txt_kalame.Text,Text)
		lbl_result.Text=rezult
		lbl_result.Text="not found"
	Return ""
	Return sText
چی کار کنم همه خط هایی که کلمم درش اومده، توی لیبل نشون بده؟
در 2 ساعت قبل، batman123 گفته است :
ساب findline رو به شکل زیر تغییر بدید
	Dim strbuild As StringBuilder
	  strbuild.Initialize
			strbuild.Append(line).Append(CRLF)
	Return strbuild.ToString
	  strbuild.Initialize
حالا اگه بخوایم کلمه رو بولدش کنیم باید چی کار کنیم؟!
من با این دستورات تونستم رنگشو توی متن قرمز کنم، اما میخوام بولدشم بکنم
rezult = rezult.Replace(txt_kalame.Text,"{R}"&txt_kalame.Text&"{R}")
		Dim rs As RichString
		rs.Initialize(rezult)
		rs.Color2(Colors.Red, "{R}")
		Label1.Text = rs
ممنون میشم توضیح بدید
در 48 دقیقه قبل، batman123 گفته است :
		Label1.Text = rs
Label1.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
نه دوست عزیز، منظور منو متوجه نشدید
این خطی که شما زحمت کشیدید نوشتید، کل متن لیبل رو بولد میکنه
اما من میخوام اون کلمه ای که به رنگ قرمز دراومده رو بولد کنه، نه همه متن رو
اون چه جوریه؟!
