ali mo 264 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر خدمت هم دوستان اقا من با کد زیر اکتویتی رو می ندازم روی صفحه قفل ولی ی مشکلی که هست اینه که صفحه روشن می مونه و خاموش نمیشه Dim r As Reflector r.Target = r.GetActivity r.Target = r.RunMethod("getWindow") r.RunMethod2("addFlags", 6815872, "java.lang.int") من می خوام خاموش شه با کد زیر هم دوباره تلاش می کنم که بر گردونم به حالت قبل ولی نمیشه فک کنم اون عدد باید عوض شه ک چنیین مقداری ست نشه Dim pho As PhoneWakeState ' pho.KeepAlive(False) pho.ReleaseKeepAlive سورس زیر همین کد ها هستش ممنون میشم کمک کنید دریافت فایل testapp.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، ali mo گفته است : سلام وقت بخیر خدمت هم دوستان اقا من با کد زیر اکتویتی رو می ندازم روی صفحه قفل ولی ی مشکلی که هست اینه که صفحه روشن می مونه و خاموش نمیشه من می خوام خاموش شه با کد زیر هم دوباره تلاش می کنم که بر گردونم به حالت قبل ولی نمیشه فک کنم اون عدد باید عوض شه ک چنیین مقداری ست نشه سورس زیر همین کد ها هستش ممنون میشم کمک کنید یه تایمر ست کنید که بعداز 5 یا 10 ثانیه ساب زیر رو اجرا کنه توی همون اکتیوتی البته. Private Sub clearFlags Dim r As Reflector r.Target = r.GetActivity r.Target = r.RunMethod("getWindow") r.RunMethod2("clearFlags", 6815872, "java.lang.int") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۹ در 40 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : یه تایمر ست کنید که بعداز 5 یا 10 ثانیه ساب زیر رو اجرا کنه توی همون اکتیوتی البته. Private Sub clearFlags Dim r As Reflector r.Target = r.GetActivity r.Target = r.RunMethod("getWindow") r.RunMethod2("clearFlags", 6815872, "java.lang.int") End Sub ممنون منتها این کار کلا از صفحه قفلم برنامه رو می ندازه بیرون راهی نیست که فقط رویداد روشن ماندن صفحه رو کنسل کرد؟ منطقا باید بعد از استفاده از ریلیس برگرده رو حالت قبل و صفحه رو با تایمر خود دستگاه خاموش کنه ولی چرا عمل نمی کنه واقعا جای تعجبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۹۹ در 5 ساعت قبل، ali mo گفته است : ممنون منتها این کار کلا از صفحه قفلم برنامه رو می ندازه بیرون راهی نیست که فقط رویداد روشن ماندن صفحه رو کنسل کرد؟ منطقا باید بعد از استفاده از ریلیس برگرده رو حالت قبل و صفحه رو با تایمر خود دستگاه خاموش کنه ولی چرا عمل نمی کنه واقعا جای تعجبه خیر دوست عزیز امکانش نیست. تنها راهش همینه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264
من می خوام خاموش شه
ممنون میشم کمک کنید
دریافت فایل
testapp.zipلینک ارسال
