اینجوری که متوجه شدم ظاهرا این دو مورد توی اندروید 10 فرق کرده و نمیشه داخل سرویس متن کلیپبرد رو خوند.
همچنین مانیتور کردن و گوش دادن به تغییرات کلیپبرد غیر ممکن شده
حالا میخواستم بپرسم داخل اکتیویتی وضعیت به شکل هست
مانیتور کردن کلیپبرد به صورت کلی و کتابخانه b4a کلیپبرد "BClipboard" بدون مشکل کار میکنه توی اندروید 10 هم؟
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Dim c As BClipboard
Activity.LoadLayout("1")
Sub Activity_Resume
SetClipListener
Sub SetClipListener
Dim R As Reflector
Dim Cjo As JavaObject = R.GetContext
Cjo = Cjo.RunMethod("getSystemService",Array As Object("clipboard"))
Dim Listener As Object = Cjo.CreateEvent("android.content.ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener","ClipChanged",False)
Cjo.RunMethod("addPrimaryClipChangedListener",Array(Listener))
Sub ClipChanged_Event(MethodName As String, Args() As Object)
'Log(C.getText)
Dim ctext As String = c.getText
ToastMessageShow(ctext,True)
EditText2.Text = ctext
rasool.g 135
Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Dim c As BClipboard End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Activity_Resume SetClipListener End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub SetClipListener Dim R As Reflector Dim Cjo As JavaObject = R.GetContext Cjo = Cjo.RunMethod("getSystemService",Array As Object("clipboard")) Dim Listener As Object = Cjo.CreateEvent("android.content.ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener","ClipChanged",False) Cjo.RunMethod("addPrimaryClipChangedListener",Array(Listener)) End Sub Sub ClipChanged_Event(MethodName As String, Args() As Object) 'Log(C.getText) Dim ctext As String = c.getText ToastMessageShow(ctext,True) EditText2.Text = ctext End Subلینک ارسال
