پخش موزیک به محض ارسال پیام به کاربر
mahfelsoft
سلام دوستان .
من میخوام امکانی رو به برنامم بدم که مثلا با ارسال پیام یا هر چیزی که بشه یک موزیک پخش بشه . یعنی به محض اینکه اون پیام به گوشی کاربر رسید موزیک پخش بشه . آیا چنین امکانی هست ؟ لطفا راهنمایی کنید .
محز = محض *herher*
بگذریم ....
بسیار خوب فرض میکنیم من از پوش نوتیفیکیشن برای برنامم استفاده کردم . میخوام به محض اینکه پوش به گوشی کاربر رسید آهنگی که به برنامه دادم پخش بشه بدون اینکه کاربر بخواد روی پوش کلیک کنه و بازش کنه . آیا امکانش هست ؟
بله
فقط شما کافیه Play کنید اون موزیک رو *fekr*
بحث خیلی خیلی ساده ای است. شما کلا اگه کار با سرویس رو بلد باشید بدون هیچ شکی این چیزی که دارید میگید رو توی کمتر از 10-15 دقیقه میتونید بنویسید *fekr*
بله. این کار رو کردم و کدهای پخش موزیک رو توی سرویس پوش نوشتم . اما وقتی پوش میفرستم تا وقتی از توی نوتیفیکیشن روش کلیک نکنم نه موزیکش پخش میشه و نه پیام نمایش داده میشه . یعنی حتما باید روی پیام کلیک کنم که اجرا بشه
میشه کدتون رو کپی کنید ببینم؟
بله این کدها رو استفاده کردم
Sub Process_Globals
Dim timer6 As Timer
Dim mc As MediaPlayer
timer6.Initialize("timer6","1000")
timer6.Enabled = True
mc.Initialize2("md")
mc.Load(File.DirAssets,"1.mp3")
mc.Play
mc.Looping=True
end sub
Sub timer6_tick
If IsPaused(Notification) = false Then
mc.Play
البته نمی دونم درست هستن یا خیر
دوست من شما کد مربوط به اجرای آهنگ رو توی سرویس بنویسید در کنار کد توتیفیکشنتون
بله وجود دارد
میتونید از همون Service استفاده کنید و به محز اینکه مثلا اومدید Notification رو اجرا کردید ، موزیک رو هم Play کنید *laie*
