بخش Unity به انجمن اضافه شد
درخواست راهنمایی و اموزش برای کار با فایل ها
pooriya
دوستان من یک برنامه خیلی ساده ساختم از کتابخونه خاصی هم استفاده نکردم فقط از متد file پیشفرض خود بیسیک..که میاد تمام پوشه هایی که توی حافظه داخلی گوشی هست رو توی یک لیست ویو نشون میده حالا مشکلاتی که داره اینه که 1 وقتی میرم توی یک پوشه دیگه که چندتا فایل توش هست اونا رو نشون نمیده 2 وقتی میرم توی یک پوشه و میخوام بیام بیرون برنامه کلا بسته میشه و باید از اول بازش کنی 3 چطوری این قابلیت رو اضافه کنم که وقتی روی هر کدوم از پوشه ها نگه میداری بشه چندتا عملیات مثل حذف پوشه یا کپی و انتقال اون پوشه یا فایل رو انجام داد 4 وقتی که فایلایی مثل عکس و اهنگ توی حافظه داخلی هست رو وقتی میزنی روشون برنامه بازشون کنه یا اون پنجره ای باز بشه که انتقال بده مثلا به موزیک پلیر پیشفرض خود گوشی ببخشید که زیاد شد ولی توی انجمن جای چنین اموزش کاربردی خالیه...کدها رو هم پایین میذارم لطفا راهنمایی کنید.. ممنون
 Private ListView1 As ListView
 Dim list1 As List
 Dim string1 As String
Activity.LoadLayout("L1")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.Red
string1 = File.DirRootExternal
list1 = File.ListFiles(File.DirRootExternal)
For i = 0 To list1.Size -1
 ListView1.AddSingleLine(list1.Get(i))
 Dim string2 As String
 string2 = Value
 If string2.Contains(".") = False Then
  Dim list2 As List
  string1 = string1 &"/"& Value
  list2 = File.ListFiles(string1)
  ListView1.Clear
  For i = 0 To list2.Size -1
 If string2.EndsWith(".mp3") Then
   ToastMessageShow("unsupported", True)
