حجم پوشه+محتوایش در بیسیک فور اندروید
fallapps
دوستان سلام،
من چگونه میتونم حجم یک پوشه(مثلا telegram)که توی حافظه داخلی گوشی هست رو با حجم تمام محتوایش بگیرم و در یک جایی مثلا لیبل نمایش دهم؟
*توی انجمن و اینترنت هم گشتم اما اون روش ها فقط حجم خود پوشه رو نشون می دادند و حجم محتوای درون پوشه رو بررسی نمی کردند.
اگه میشه لطف کنید راهنمایی کنید.ممنون
سلام وقت بخیر از تابع زیر استفاده کنید
Sub FormatFileSize(Bytes As Float) As String
    Private Unit() As String = Array As String(" Byte", " KB", " MB", " GB", " TB", " PB", " EB", " ZB", " YB")
    If Bytes = 0 Then
       Return "0 Bytes"
       Private Po, Si As Double
       Private I As Int
       Bytes = Abs(Bytes)
       I = Floor(Logarithm(Bytes, 1024))
       Po = Power(1024, I)
       Si = Bytes / Po
       Return NumberFormat(Si, 1, 3) & Unit(I)
نحوه استفاده از تابع به صورت زیر است :
dim size1 as string
size1 = FormatFileSize(File.Size(File.DirRootExternal,"/Neshani Folder Ya File"))
lbl1.text= size1
lbl هم که نام لیبل می تونید نام لیبل خودتونو بدید
پایین برای فولدر جفت شو تست کنید
Sub CalcSize(Folder As String, recursive As Boolean) As Long
    Dim size As Long
    For Each f As String In File.ListFiles(Folder)
        If recursive Then
            if File.IsDirectory(Folder, f) Then
                size = size + CalcSize(File.Combine(Folder, f),recursive)
        size = size + File.Size(Folder, f)
    Return size
