Mralihjz 0 ارسال شده در 6 مرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2020 سلام من یه pager درست کردم اینم سورس کد ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم هیچ چیزی تو صفحه نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 6 مرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2020 در 3 ساعت قبل، Mralihjz گفته است : سلام من یه pager درست کردم اینم سورس کد ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم هیچ چیزی تو صفحه نیست سلام و درود. دوست عزیز تو حلقه چرا دستور return میزارید؟ این مباحث پایه و بیس رو حتما کار کنید بعد برید سراغ مباحث پیشرفته. دستور return حلقه رو بریک میکنه و کدهای بعدش اجرا نمیشه. مستقیم میره سراغ کدهای بعد حلقه. حلقه رو به شکل زیر بنویسید. For i=0 To panel.Length-1 panel(i).Initialize("") Dim bitmap As BitmapDrawable Select i Case 0 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image1.jpg")) Case 1 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image2.jpg")) Case 2 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image3.jpg")) End Select panel(i).Background=bitmap contin.AddPage(panel(i),"") Next و در ضمن یه مطلب دیگه توی ریسورس فایلها رو بانام فارسی نزارید حتما انگلیسی باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mralihjz 0 ارسال شده در 7 مرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، 2020 در 21 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. دوست عزیز تو حلقه چرا دستور return میزارید؟ این مباحث پایه و بیس رو حتما کار کنید بعد برید سراغ مباحث پیشرفته. دستور return حلقه رو بریک میکنه و کدهای بعدش اجرا نمیشه. مستقیم میره سراغ کدهای بعد حلقه. حلقه رو به شکل زیر بنویسید. For i=0 To panel.Length-1 panel(i).Initialize("") Dim bitmap As BitmapDrawable Select i Case 0 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image1.jpg")) Case 1 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image2.jpg")) Case 2 bitmap.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"image3.jpg")) End Select panel(i).Background=bitmap contin.AddPage(panel(i),"") Next و در ضمن یه مطلب دیگه توی ریسورس فایلها رو بانام فارسی نزارید حتما انگلیسی باشه. return گذاشتم چون وقتی میرفتم تو برنامه ارور میداد میومد بیرون این کد شما هم اجرا کردم بازم ارور داد از برنامه اومد بیرون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mralihjz 0
