bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دوستان من با کد cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 112 AND 219") ردیف 112 تا 219 رو توی اکتیویتی مورد نظرم از دیتابیس ستون asly میخونم ولی سرعت افتضاحه حالا چطوری میتونم کاری کنم اینا 10 تا 10 تا لود شن ک سرعت نرم افزار بیاد بالا یا رسید پایین بقیشو لود کنه ک سرعت گرفته نشه سرعت خیلی افتضاح شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۴ ................................. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ ادد کردم استاد از دوستان خواهشا کسی راهی سورسی چیزی داره خواهش میکنم یه کمکی کنه خیلی گیر کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دوستان من با کد cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 112 AND 219") ردیف 112 تا 219 رو توی اکتیویتی مورد نظرم از دیتابیس ستون asly میخونم ولی سرعت افتضاحه حالا چطوری میتونم کاری کنم اینا 10 تا 10 تا لود شن ک سرعت نرم افزار بیاد بالا یا رسید پایین بقیشو لود کنه ک سرعت گرفته نشه سرعت خیلی افتضاح شده یه سورس مجید گذاشته سرچ کن پیدا میکنی در مورد کند بودن سرعت هم بگو کجا لودشون میکنی شاید تونستم کمکت کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دوست عزیز این کد رو امتحان کن dim offset as int For i = 0 To 8 Dim sms1 As sSMS sms1.Initialize Try sms1 = l1.Get(i) lnum.Text="("&l1.Size&")" Catch Return End Try additem(sms1) Next offset=9 sub addItem() Sub additem(sms1 As sSMS) Dim p As Panel p.Initialize("") p.LoadLayout("tmpsms") cll.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y) lmatn.Text = sms1.sBody lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text) prnt.Height=lmatn.Height+17%Y st=st+lmatn.Height+18%Y cll.Panel.Height=st end sub حالا کد اسکرول ویو Sub cll_ScrollChanged(Position As Int) If Position + cll.Height >= cll.Panel.Height Then For i = offset To offset + 9 If i > l1.Size Then offset = l1.Size Return End If Dim sms1 As sSMS sms1.Initialize Try sms1 = l1.Get(i) additem(sms1) Catch Return End Try Next offset = offset + 10 End If end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ یه سورس مجید گذاشته سرچ کن پیدا میکنیدر مورد کند بودن سرعت هم بگو کجا لودشون میکنی شاید تونستم کمکت کنم If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha6.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 112") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("payamak") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) btnfav.Tag = i btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight End Sub من تو دیتابیسم هزار ردیف دارم ک تو هر اکتیویتی مثلا از یک تا صد و 100 تا 200 و ...... لودشون میکنم و بعد تو هر اکتیویتی تو اسکرول ویو نشون میدم کد هم بالا دادم کجاس کسی سورس اقا مجیدو داره ؟ چون پیداش نمیکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام فکر کنم با این آموزش که در همین انجمن هست کارد راه بافته ... http://shop.basic4android.org/?p=2630 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام فکر کنم با این آموزش که در همین انجمن هست کارد راه بافته ...http://shop.basic4android.org/?p=2630 فکرکنم دارمش و نتیجه نگرفتم شایدم اون چیزی ک من میخوام نیس...... هرچند الان کارتی ک رمز دوم داره خالیه باید شارژش کنم اگه اون نبود چون معمولا اکثر اموزشا رو میخرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من میگم با شروع اکتیویتی یه تایمر استارت کن با یه حلقه 10 تا 10 تا دیتابیستو لود کن داخل حلقه هم از DoEvent استفاده کن ببین چطور میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من میگم با شروع اکتیویتی یه تایمر استارت کن با یه حلقه 10 تا 10 تا دیتابیستو لود کن داخل حلقه هم از DoEvent استفاده کن ببین چطور میشه خب استاد همینو بلد نیستم یعنی کدی باشه بگه از ردیف مثلا 0 تا 120 رو ده تا 120 تا لود کن If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha6.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 112") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("payamak") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) btnfav.Tag = i btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ آموزش مجید دقیقا چیزیه که میخوای اگه میتونی از لیست ویو استفاده کن سرعت خیلی بهتر میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دارم میگردم تو سیستم ببینم کجاس نبود میرم کارتو شارژ کنم بگیرمش اسکرول ویو طرح و نقش دادم بش تو لیست ویو بلد نیستم زیاد کار کنم باید بشینم از اول ........... خیلی رو اعصابه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دارم میگردم تو سیستم ببینم کجاس نبود میرم کارتو شارژ کنم بگیرمشاسکرول ویو طرح و نقش دادم بش تو لیست ویو بلد نیستم زیاد کار کنم باید بشینم از اول ........... خیلی رو اعصابه اگه ابزار نزاشتی روش میشه عکس گذاشت رو آیتم های لیست ویو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 9 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، ۱۳۹۴ از اساتید کسیراه ساده تری نداشت همه چی تموم شده تنها گیر اینم هرکاریم میکنم همون اش و همون کاسه میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ لایک و کپی و شیر و اینجور چیزا هست رو ش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اموزش و مجدد خریدم منتها ی مشکل اساسی هست من بخوام واسه همه 30 تا اکتیویتی بگم بیا از 5 برو 10 +5 اش کن 1سال طول میکشه کسی راهه ساده تری داره که بگه مثلا از ستون 100 تا 120 10تا10 تا برو بعد تو اکتیویتی های دیگه عدداش عوض میشه راحت تره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اموزش و مجدد خریدم منتها ی مشکل اساسی هست من بخوام واسه همه 30 تا اکتیویتی بگم بیا از 5 برو 10 +5 اش کن1سال طول میکشه کسی راهه ساده تری داره که بگه مثلا از ستون 100 تا 120 10تا10 تا برو بعد تو اکتیویتی های دیگه عدداش عوض میشه راحت تره من ندیدم فیلمو به مجید میگم بیاد جوابتو بده خودش بهتر میتونه کمکت کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام *r24* 30 تا اکتیویتی *r24*شما از چه روشی میخوایین .اسه همه اکتیویتی هات کاری رو که میخای انجام بدی که یکسال طول نکشه؟ شما نیازیم نیست واسه همه اکتیویتی ها بنویسیدش میتونید از کلاس ماژول استفاده کنید واسه همه اکتویتی ها. بنده اگه وقت کنم کتابخونشو میسازم تا کار برنامه نویس راحت تر بشه.*badjens* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۴ خیلی طول میکشه؟ برنامه امادس اما این مشکلو داره ک میدونم .... تو رم 3 هم این تاخیرو باز داره ی جورایی ............ ضمنا شما مولتی پنل توضیح دادین برای من اسکرول ویوس حال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دیگه دارم نا امید میشم هر روشی تست کردم سرعت همینجوری پایینه تا الان هر مشکلی داشتم از هر روشی شده نتیجه گرفتم ب لطف اساتید یا گاها تلاش خودم اما این ............. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اینم نشد امروزم نتونم اکی کنم مجبورم از روش shift+delete استفاده کنم دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165
دوستان من با کد
ولی سرعت افتضاحه
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
