من دو تا صفحه دارم که با کلیک بر روی مولتی پنل صفحه اول، اطلاعات بیشتری در صفحه دوم نمایش داده میشه. قبلاسوال گذاشتم اینجا و به کمک دوستان خصوصا آقا مرتضی مشکل تا حد زیادی برطرف شد، یعنی وقتی روی نام کاربر در ص اول کلیک میشه، صفحه دوم با اطلاعات همون کارب رنمایش داده میشه اما مشکل اینه که جدول من ۲۳ فیلد داره اما صفحه دوم فقط فیلد نام، نام خانوادگی و کد عضیت رو نشون میده.
کدهامو میذارم ممنون میشم بهم بگید مشکل از کجاست. ضمنا ادرس php هم اطلاعاتو نشون میده فقط برنامه اس که نمایش نمیده
صفحه اول
Activity.LoadLayout("lkoleaza")
ff.Initialize("ff")
Main.ht1.Initialize("ht1",Me)
ProgressDialogShow("درحال برقراری با سرور. لطفا صبر کنید...")
Main.ht1.Download("http://hamedafrough.ir/misaq/m_koleaza.php")
Sub jobdone (job As HttpJob)
#region slv-beporsam
If job.Success=True Then
ProgressDialogHide
jp.Initialize(job.GetString)
Main.list=jp.NextArray
For i=0 To Main.list.Size-1
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
slvaza.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y)
p.LoadLayout("lkoleaza_mpinfo")
p.Tag=i
top=top+7%y+0%x
Main.map_title=Main.list.Get(i)
Dim plusname As String=Main.map_title.Get("famili")&" "&Main.map_title.Get("nam")
lblmp_id.Text=Main.map_title.Get("id")
lblmp_nam.Text=plusname
lblmp_nam.Tag=i
slvaza.Panel.Height=top
ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False)
Main.ht1.Release
Sub lblmp_nam_Click
Activity.Finish
Dim btn_tag As Label
btn_tag=Sender
Main.map_title = Main.list.get(btn_tag.tag)
StartActivity(lkoleaza_slvlbl)
صفحه دوم
Activity.LoadLayout("lkoleaza_slvlbl")
slvaza.Panel.Height=160%y
Main.ht2.Initialize("show_ht",Me)
Main.ht2.Download("http://hamedafrough.ir/misaq/m_allaza.php")
Sub JobDone(Job As HttpJob)
#region job
ProgressDialogHide
If Job.Success=True Then
Dim res As String
res = Job.GetString
jp.Initialize(res)
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
p.LoadLayout("lkoleaza_lbldata")
top=top+15%y+0%x
lblfamili.Text= Main.map_title.Get("famili")
lblnam.Text= Main.map_title.Get("nam")
lblozvkod.Text= Main.map_title.Get("ozvkod")
lblsemat.Text= Main.map_title.Get("semat")
lblbirth.Text= Main.map_title.Get("birth")
lblshenas.Text= Main.map_title.Get("shenas")
lblkodemeli.Text= Main.map_title.Get("kodemeli")
lblsadere.Text= Main.map_title.Get("sadere")
lblmob1.Text= Main.map_title.Get("mob1")
lblmob2.Text= Main.map_title.Get("mob2")
lbltel1.Text= Main.map_title.Get("tel1")
lbltel2.Text= Main.map_title.Get("tel2")
lblfax.Text= Main.map_title.Get("fax")
lblmeil.Text= Main.map_title.Get("meil")
lblmanzel.Text= Main.map_title.Get("manzel")
lblkar.Text= Main.map_title.Get("kar")
lbltelegram.Text= Main.map_title.Get("telegram")
lblinsta.Text= Main.map_title.Get("insta")
lblbale.Text= Main.map_title.Get("bale")
lblsoroosh.Text= Main.map_title.Get("soroosh")
lblozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat")
lblvaziat.Text=Main.map_title.Get("vaziat")
lbltozih.Text=Main.map_title.Get("tozih")
ToastMessageShow("لطفا اتصال برنامه به اینترنت را بررسی کنید",False)
Main.ht2.Release
End sub
hamedafrough 5
طاعاتتون قبول
صفحه اول
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lkoleaza") ff.Initialize("ff") Main.ht1.Initialize("ht1",Me) ProgressDialogShow("درحال برقراری با سرور. لطفا صبر کنید...") Main.ht1.Download("http://hamedafrough.ir/misaq/m_koleaza.php") End SubSub jobdone (job As HttpJob) #region slv-beporsam If job.Success=True Then ProgressDialogHide jp.Initialize(job.GetString) Main.list=jp.NextArray For i=0 To Main.list.Size-1 Dim p As Panel p.Initialize("p") slvaza.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y) p.LoadLayout("lkoleaza_mpinfo") p.Tag=i top=top+7%y+0%x Main.map_title=Main.list.Get(i) Dim plusname As String=Main.map_title.Get("famili")&" "&Main.map_title.Get("nam") lblmp_id.Text=Main.map_title.Get("id") lblmp_nam.Text=plusname lblmp_nam.Tag=i Next slvaza.Panel.Height=top Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Main.ht1.Release End SubSub lblmp_nam_Click Activity.Finish Dim btn_tag As Label btn_tag=Sender Main.map_title = Main.list.get(btn_tag.tag) StartActivity(lkoleaza_slvlbl) End Subصفحه دوم
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lkoleaza_slvlbl") slvaza.Panel.Height=160%y Main.ht2.Initialize("show_ht",Me) Main.ht2.Download("http://hamedafrough.ir/misaq/m_allaza.php") End SubSub JobDone(Job As HttpJob) #region job ProgressDialogHide If Job.Success=True Then Dim res As String res = Job.GetString jp.Initialize(res) Main.list=jp.NextArray Dim p As Panel p.Initialize("p") slvaza.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y) p.LoadLayout("lkoleaza_lbldata") top=top+15%y+0%x lblfamili.Text= Main.map_title.Get("famili") lblnam.Text= Main.map_title.Get("nam") lblozvkod.Text= Main.map_title.Get("ozvkod") lblsemat.Text= Main.map_title.Get("semat") lblbirth.Text= Main.map_title.Get("birth") lblshenas.Text= Main.map_title.Get("shenas") lblkodemeli.Text= Main.map_title.Get("kodemeli") lblsadere.Text= Main.map_title.Get("sadere") lblmob1.Text= Main.map_title.Get("mob1") lblmob2.Text= Main.map_title.Get("mob2") lbltel1.Text= Main.map_title.Get("tel1") lbltel2.Text= Main.map_title.Get("tel2") lblfax.Text= Main.map_title.Get("fax") lblmeil.Text= Main.map_title.Get("meil") lblmanzel.Text= Main.map_title.Get("manzel") lblkar.Text= Main.map_title.Get("kar") lbltelegram.Text= Main.map_title.Get("telegram") lblinsta.Text= Main.map_title.Get("insta") lblbale.Text= Main.map_title.Get("bale") lblsoroosh.Text= Main.map_title.Get("soroosh") lblozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat") lblvaziat.Text=Main.map_title.Get("vaziat") lbltozih.Text=Main.map_title.Get("tozih") slvaza.Panel.Height=top Else ToastMessageShow("لطفا اتصال برنامه به اینترنت را بررسی کنید",False) End If Main.ht2.Release End subاین هم ادرس جدولمه
