یه سورس نوشتم که از یک اکتیویتی تشکیل میشه که وقت باز شدن یک سرویس از نوع استیکی رو فراخوانی میکنه.
در سرویس یه تایمر اینیشیالایز و Enable میشه که هر یک دقیه میاد زمان رو در یک فایل به نام Loge.txt داخل rootexternal که همون صفحه اول فایل منیجرتونه ذخیره میکنه.
مثلا اگه تایمر در روز 22 میلادی ساعت 8 و 27 دقیقه اجرا بشه در لوگ نوشته میشه.: TIME: 22/8/27
حالا مشکل اینجاست که وقتی گوشی به حالت Sleep میره، یعنی صفحه گوشی خاموش میشه تایمر دیگه کار نمیکنه و به لوگ دستگاه چیزی اضافه نمیکنه.
اولا که لطف کنین و برنامه رو روی گوشی هاتون نصب و اجرا کنین تا مطمعن بشم مشکل مربوط به یه گوشی یا ورژن خاص اندروید نیست.
ثانیا اگه راه کاری دارید ممنون میشم کمکی بکنید.
بعد از نزدیک به 3 ماه دیباگ کردن برنامه فهمیدم این مشکل برناممه. مشکل خیلی بزرگی برای برنامه هاییه که در پس زمینه باید کاری رو انجام بدن.
اینم کد های سرویس:
#Region Service Attributes
#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#StartAtBoot: true
#End Region
Dim Tm As Timer
Dim Notification1 As Notification
Sub Service_Create
Tm.Initialize("Tm", 60000)
Tm.Enabled = True
DoEvents
Sub Service_Destroy
StartServiceAt("", DateTime.Now + (5 * DateTime.TicksPerSecond), True)
Sub Tm_Tick
'this function will save the ticking time into the file "Loge.txt" in rootexternel directory.'
If File.Exists(File.DirRootExternal, "Loge.txt") Then
Dim clog As List
clog.Initialize
clog = File.ReadList(File.DirRootExternal, "Loge.txt")
File.Delete(File.DirRootExternal, "Loge.txt")
clog.Add("TIME:" & DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now) & "/" & DateTime.GetHour(DateTime.Now) & "/" & DateTime.GetMinute(DateTime.Now))
File.WriteList(File.DirRootExternal, "Loge.txt", clog)
Dim clog As List
clog.Initialize
DoEvents
جنبه آموزشی هم برای تازه کارا داره این سورس چون روش صحیح نوشتن یک StickyService همینه.
رمز هم نگذاشتم واسه دانلود تا سر راه همکاری دوستان سنگی نیاد. :-D
jeqele 563
سلام دوستان.
اینم کد های سرویس:
http://s6.picofile.com/file/8185141918/teste_timer.rar.html
