Global Sub
با سلام
لطفا راهنمایی بفرمایید من چطور میتونم یه Sub بنویسم و توی هر اکتیویتی که خواستم بتونم صداش کنم
مثلا این کارا رو انجام بده
Sub GetMSG(Str as string) as String
msgbox(Str,"Test")
va ela akhar
از طریق Public تعریف کردن و CallSub کردن اون در Activity های دیگر *like*
میشه یه مثال خیلی ساده بزنید که Sub رو صدا بزنیم و مقدار هم بگیره
مثلاً یه مقدار بگیره و با مسیج باکس نشون بده یا ...
ممنونم
یکم سرچ کن
نقل قول از مجید آرتا
خوب میدونید واسه ساخت تابع یا متد باید از کلمه کلیدی Sub استفاده کرد و اینجا ما چندتا تابع CallSub داریم.ببینید از این تابع زمانی استفاده میشه که شما بخواهید یک مفدار رو از یک اکتیویتی دیگه بگیرید و یا تفییر بدید.
مثال میزنم
این کد اکتیویتی اصلی من :
[/b]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Sub Activity_Resume
Sub MySub(Arg1 As Int , Arg2 As Int )
   Dim Result As Double
   Result = (Sqrt(Arg1)*2)+Logarithm(Arg2,2)/2
   Msgbox("Result :"&Result,"")
Sub Button1_Click
   StartActivity(Ac2)
End Sub[b]
و اینم کد اکتیویتی دوم بنده :
Activity.LoadLayout("Layout2")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
   CallSubDelayed3(Main,"MySub",4,16)
End Su
ببین من توی اکتیویتی اول یک تابع تعریف کردم.تابع خاصی نیست میاد فقط 2 تا عدد میگیره از یکیش جذر میگیره و از یکی لگاریتم کاری به اینا نداریم.من فقط میخام Arg1 و Arg2 رو از طریق اکتیویتی دوم مقدار بدم و مقدارشو ببینم همین
و اومدم کد های بالا رو نوشتم
  • 2 هفته بعد...
من عین همین کار رو انجام میدم ولی این خطا رو میده
CallSubDelayed2(Main,"GetFullSubjectName",TblSubjects.GetValue(2,Row))
تو SUB رو تو یه کلاس جدید مثلا به نام a بزن و بعد:
dim new as a
a.namesub(harchi)
من یه کلاس با نام MyClass تعریف کردم :
Sub Class_Globals	Public FullName As String	Dim PID As Int	Dim Title As StringEnd Sub
Public Sub Initialize
Public Sub GetFullName(id As Int)	Main.CUR=Main.SQLACC.ExecQuery("select * from subjects where IsCost=1")	Main.Cur.Position=0	Do While Main.Cur.GetString("ParentID")<>0		Main.Cur=Main.SQLACC.ExecQuery("select * from Subjects where Id='"&id&"'")		PID=Main.Cur.GetString("ParentID")		Title=Main.Cur.GetString("Title")		FullName=FullName & " " & Title		id=PID	LoopEnd Sub
بعد اونو به این شکل صدا زدم :
	Dim ABC As MyClass	ABC.GetFullName(9)	Msgbox(ABC.FullName,"")
ولی باز هم خطا میده !!!!
آقا کسی نمیدونه این خطا واسه چیه !!!!!!!؟؟؟؟؟
