کمک در دیتابیس و لیست ویوو(چند جدول برای یک لیست ویوو)
mostafaHD
سلام.برنامه ای ساختم که روی هر ایتم لیست ویوو کلیک کنیم یه جدول دیگه رو توی همون لیست ویوو لود کنه.
اما ارور میده کلی دستکاریش کردم اما چیزی دستگیرم نشد.
سورس و دیتابیس رو پیوست کردم.
Modem Config.rar
اینجوری بعید میدونم جواب بگیرید چون خیلی ها وقت دانلود سورس و بررسی کدها رو ندارن.
خیلی از مشکلات رو از روی خطا هم میشه مشخص کرد که عیبشون چیه و راهنمایی کرد.
سوال خودتون رو کامل مطرح کنید
چه خطایی میده؟
کدوم قسمت از کد نویسی رو خطا میده؟
زمان اجرا:
If File.Exists(File.DirInternal,"database.db") = False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db")
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",False)
   cr = SQL1.ExecQuery("select modem from modemlist")
   For i = 0 To cr.rowcount -1
   cr.Position = i
   ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
   ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("pyekan.ttf")
   ListView1.AddSingleLine(cr.GetString("name"))
   cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM "&Value)
   For i = 0 To cr.RowCount - 1
   cur.Position = i
   ListView1.AddSingleLine(cr.GetString("model"))
خب مشکل مشخص شد
داره میگه جدولی به اسم modemlist وجود نداره !
دقت کنید ببینید نام جدول رو به چه صورت نوشتید؟ دستورات دیتابیس به حروف کوچک و بزرگ هم حساس هستند !!!
تغییر بده
   cr = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM modemlist")
   cr.Position = i
   ListView1.AddSingleLine(cr.GetString("modem"))
