ارسال جیسون از نرم افزار
mahdi tahan
با سلام من از سایت پوشه برای پوش استفاده میکنم
میخواستم ببینم کلا بهترین راه چیه برای ارسال جیسون
از طریق نرم افزار.
apiنیاز به هاست داره؟
کدهایه php  ک گذاشته میشه رو کجا باید بزاریم؟
نمیشه ی لینکه با محتوی جیسون رو تو پوشه بفرستیم؟
ممنون میشم کسی تجربه داره بگه.خود فایربیس این امکانو نداره؟
الان پوشه برای استفاده از api این کد رو گذاشته.
curl -X POST https://api.push-pole.com/v2/messaging/notifications/ -H 'authorization: Token YOUR_Session_TOKEN' -H 'content-type: application/json' -d '{"app_ids": ["com.package_name"], "data": {"show_app": false}, "custom_content": {"key_1": "Value_1","Key_2": "Value_2"}}'
میدونم اطلاعاتشو چی بزارم.ولی خوب این دستورو دقیقا کجا باید بزارم؟
در 3 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
عزیز این چیزا که دیگه خیلی ابتداییه.
یه api هست از نوع post یه هدر داره و یه دیتا که جیسونه. با هر کتابخونه ای میتونید بفرستید
الان من با این کد پست میکنم
job1.PostString("https://api.push-pole.com/v2/messaging/notifications/", File.ReadString(File.DirAssets,"r.txt"))
تو فایل تکستمم ازینجا گذاشتم
ولی خوب ارور برگشتی میگه شناسایی نشد.
در هم اکنون، mahdi tahan گفته است :
این واقعا از یه کاربر باسابقه مثل شما بعید بود:fekr: یه درخواست ساده اس که دوتا هدر داره و یه جیسون که ارسال میشه. من مثالشو با کتابخونه PersianFasNetwork میزنم که متوجه بشید
Private Sub sendData
	Dim prf As PersianFastNetwork
	Dim json As PersianJSONOBject
	json.initialaizJsonString(File.ReadString(File.DirAssets,"r.txt"))
	prf.initialize("prf")
	prf.BuildPostQuery("https://api.push-pole.com/v2/messaging/notifications/","tg").addHeader("content-type","application/json") _
	.addHeader("authorization","Token YOUR_Session_TOKEN").addJSONParametrs(json.DefaultJsonObject).executRequest
