من یه کاستوم لیستویو دارم که اطلاعات را از دیتابس لود میکنه
اول 3 تا آیتیم را لود میکنه بعد 3 تای دیگه
اما مشکل این جاست که وقتی دیتابیس به آخر رسید دوباره اون سه تای آخر را هر چه قدر که بری پایین تکرار میکنه
من میخوام وقتی دیتابس به آخر رسید دیگه تکرار نکنه
لطفا کمکم کنید
تشکر
For i=0 To 2
Dim t1 As tSMS
t1.Initialize
Try
t1= list1.Get(i)
Catch
Return
End Try
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
scrol1.Add(p1,195dip,"")
p1.LoadLayout("LBody")
Dim t1 As tSMS
t1.Initialize
t1= list1.Get(i)
lblBody.Text = t1.Scontent
offset = 3
Sub scrol1Event_Position(position As Int)
If offset = list1.Size Then
Return
If position+scrol1.Height >=scrol1.PanelHeight Then
For i=offset To offset+2
Dim t1 As tSMS
t1.Initialize
Try
t1= list1.Get(i)
Catch
Return
End Try
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
offset = offset +3
rohullah guwhaei 0
سلام عزیزان
لطفا کمکم کنید
تشکر
For i=0 To 2 Dim t1 As tSMS t1.Initialize Try t1= list1.Get(i) Catch Return End Try Dim p1 As Panel p1.Initialize("") scrol1.Add(p1,195dip,"") p1.LoadLayout("LBody") Dim t1 As tSMS t1.Initialize t1= list1.Get(i) lblBody.Text = t1.Scontent Next offset = 3 End Sub Sub scrol1Event_Position(position As Int) If offset = list1.Size Then Return End If If position+scrol1.Height >=scrol1.PanelHeight Then For i=offset To offset+2 Dim t1 As tSMS t1.Initialize Try t1= list1.Get(i) Catch Return End Try Dim p1 As Panel p1.Initialize("") scrol1.Add(p1,195dip,"") p1.LoadLayout("LBody") lblBody.Text = t1.Scontent Next offset = offset +3 End If End Subلینک ارسال
