مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 آبان، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2014 به نام خدا سلام عکسس زیر روو مشاهده کنید و طبق عکس کنترل هارو اضافه کنید به علاوه یک Label: در قسمت Globals این متغیر هارو تعریف کنید: Sub Globals Dim fn,sn,result As Double Private input_num_txt As EditText Private Label1 As Label End Sub کد دکمه های صفر تا 9 و کد دکمه اعشار (.) Sub one_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"1" End Sub Sub two_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"2" End Sub Sub three_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"3" End Sub Sub four_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"4" End Sub Sub five_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"5" End Sub Sub six_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"6" End Sub Sub seven_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"7" End Sub Sub eight_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"8" End Sub Sub nine_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"9" End Sub Sub zero_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"0" End Sub Sub Ashar_btn_Click input_num_txt.Text=input_num_txt.Text&"." End Sub کد دکمه Clear : Sub clear_btn_Click input_num_txt.Text="" End Sub کد دکمه BackSpace (یه دونه یه دونه پاک میکنه): Sub Back_btn_Click Dim i As Int i=input_num_txt.Text.Length input_num_txt.Text=input_num_txt.Text.SubString2(0,i-1) End Sub توضیح مختصر در مورد کد بالا: ابتدا کل متن رو توسط Length که یک عدد رو بر میگردونه می گیریم بعد به وسیله Substring2 می گیم که بیا از صفر برو تا i-1 که میشه یکی کم کن از کل متن بعد نشونش بده توی EditText کد های دکمه های عملگر (x,/,-,+): Sub zarb_btn_Click Label1.Text="x" fn=input_num_txt.Text input_num_txt.Text="" End Sub Sub taqsim_btn_Click Label1.Text="/" fn=input_num_txt.Text input_num_txt.Text="" End Sub Sub menha_btn_Click Label1.Text="_" fn=input_num_txt.Text input_num_txt.Text="" End Sub Sub bealave_btn_Click Label1.Text="+" fn=input_num_txt.Text input_num_txt.Text="" End Sub و در نهایت کد آخر و مهم این برنامه یعنی کد دکمه مساوی: Sub mosavi_btn_Click sn=input_num_txt.Text Select (Label1.Text) Case "x" result=fn*sn input_num_txt.Text=result Case "/" result=fn/sn input_num_txt.Text=result Case "+" result=fn+sn input_num_txt.Text=result Case "_" result=fn-sn input_num_txt.Text=result End Select End Sub با این کدها به راحتی می تونیم یک ماشین حساب بسازیم موفق و موید باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
