قراردادن ویو دلخواه در پنجره دیالوگ
est931
برای اولین کار با بیسیک فور اندروید
یک پروژه با بانک اطلاعاتی رو شروع کردم و کم کم دارم میبرم جلو
الان در حالتی که در تصویر می بینید هست
برای بهتر شدن برنامه میخوام وقتی رو گزینه جدید کلیک می کنم  یک دیالوگ باز بشه و اطلاعاتی که در تصویر دورش خط کشیده شده در پنجره دیالوگ نمایش داده بشه
برای این کار در اینترنت جستجو کردم و کدهای زیر رو پیدا کردم
	Private xui As XUI
  Private dialog As B4XDialog
Sub btnCustom_Click
	sp2.cmbBox.Add("تولد")
	Dim p As B4XView = xui.CreatePanel("")
	p.SetLayoutAnimated(0, 0, 0, GetDeviceLayoutValues.Width- 20%x, GetDeviceLayoutValues.Height- 73%y)
	p.LoadLayout("pop")
	dialog.PutAtTop = True 'put the dialog at the top of the screen
	Wait For (dialog.ShowCustom(p, "OK", "", "CANCEL")) Complete (Result As Int)
	If Result = xui.DialogResponse_Positive Then
		dialog.Show(txtName.Text & " " & txtName.Text , "OK", "", "")
این کدها رو تغییر دادم و ظاهرش رو در لایوت  CustomDialog مربوطه طراحی کردم
منتهی وقتی spinner  اضاف کردم به فرم  هر چی آیتم بهش اضاف می کنم نمایش داده نمیشه
چطور میشه ویوهای دلخواه در پنجره دیالوگ نمایش داده بشن    ؟  text edit  ها مشکلی ندارن مشکل اصلی با spinner هست
در 38 دقیقه قبل، est931 گفته است :
باید با دستور panel.GetView به اسپینر دسترسی پیدا کنید و اونو ویرایش کنید. یه سورس ساده نوشتم که اسپینر توی دیالوگ هست و بهش آیتم دادم. ازش ایده بگیرید
dialog.zip
در 13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
توضیح خاصی نداره دوست عزیز. شما وقتی یه لایه رو با پنل لود کنید با دستور p.GetView میتونید به آیتمهای اون  دسترسی پیدا کنید. هر ویو توی پنل یه موقعیتی داره که بهش پوزیشن اون ویو توی پنل میگن.
بله درسته
اما چطور میشه شماره اندیس ویو مورد نظر رو بدست آورد
وقتی نتیجه
	Log(p.GetView(0))
برای مثال شما نگاه می کنم این نتیجه رو میده
(B4ASpinner) anywheresoftware.b4a.objects.SpinnerWrapper$B4ASpinner{13d40659 V.ED..C. ......I. 0,0-0,0 #4}
اما  وقتی در پروژه خودم استفاده می کنم نتیجه این هست
(BALayout) anywheresoftware.b4a.BALayout{25183162 V.E..... ......ID 0,0-0,0 #18}
وقتی اندیسش رو به 1 تغییر میدم این خروجی رو میده (میخوام بدونم چطور باید بدون آزمون خطا اندیس مورد نظر رو پیدا کنم)
(B4ASpinner) anywheresoftware.b4a.objects.SpinnerWrapper$B4ASpinner{11cc01ae V.ED..C. ......I. 0,0-0,0 #22}
ممنون از وقتی که میزارید
در ۱ ساعت قبل، est931 گفته است :
بله درسته
وقتی نتیجه
	Log(p.GetView(0))
به ترتیب ویوها توی دیزاینر نگاه کنید. از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه و از صفر شروع میشه
در 35 دقیقه قبل، est931 گفته است :
شما اسپینر رو کجا به دیالوگ اضافه کردین؟ من تو این کدها نمیبینم که اسپینر به دیالوگ اضفه شده باشه
در 53 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اسپینر (کمبو باکس) رو تو لایوت دیالوگ اضاف کردم
اول با اسپینر چک کردم بعد که جواب نگرفتم اسپینر رو برداشتم و جاش کمبو باکش گذاشتم
این کدها رو هم اضاف کردم
	Private sp2 As B4XComboBox
بقیه هم مثل کد های بالا هست
بعد که یه ایتم اضاف کردم نشون نمیده
ببخشید سورس گذاشته شده مشکلم رو حل کرد
منتهی میشه کمی در خصوص کدهای زیر توضیح بدید
Sub ShowDialog
	Dim xui As XUI
	p.SetLayoutAnimated(0, 0, 0, 300dip, 170dip) 'set the content size
	p.LoadLayout("dialog")
	Private spiner As Spinner=p.GetView(0)
	spiner.Add("item 1")
	spiner.Add("item 2")
	spiner.Add("item 3")
	Dim rs As ResumableSub = Dialog.ShowCustom( p, "Ok", "", "Cancel")
	Wait For (rs) Complete (Result As Int)
بویژه این قسمت
در خصوص p.GetView(0)
بویژه این قسمت
