اسکرول کردن پنل های سفارشی مشابه و متوالی
est931
قصد دارم یه پنل دلخواه درست کنم و به تعداد دلخواه از اون پشت سر هم درست کنم مثل یه لیست ویو  و  کم کم توسعه اش بدم
یه قطعه کد پیدا کردم که بصورت ابتدایی این کار رو انجام میده منتهی لیستم اسکرول نشد
تصویر و کدهها رو میزارم ممنون میشم راهنمایی کنید دو لایوت دارم که اولی فقط اسکرول هست بعدی هم برا ساخت پنل استفاده شده که در وسط کدها فراخوانی میشه
	Activity.LoadLayout("Layout")
	Log( GetDeviceLayoutValues)
	Dim stop As Int = 0
	Dim a1(8) As String
	sv1.Panel.Color= Colors.Blue
	a1 = Array As String("0","1","2","3","4","5","6","7")
	For i=0 To a1.Length-1
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p1.LoadLayout("pop")
		sv1.Panel.AddView(p1,0,stop,100%x,200dip)
		sv1.FullScroll ( True)
		stop = stop + 220dip
		EditText1.Text=i
ممنون mohammadjava
با گذاشتن این خط کد بعد از حلقه درست شد
sv1.Panel.Height = ( 220dip * i)
این خط هم اضافی بود
سلام رفیق ، چرا از ریسایکلر استفاده نمیکنی ؟ خیلی بیشتر بهت دسترسی میده و کارت رو راه میندازه ...
در 8 ساعت قبل، mohammadjavadmajidi گفته است :
ممنون از راهنماییتون
راستش برا  بهتر شدن کد نویسی میخواستم بدون کتابخانه خاص این کار رو انجام بدم
راه که افتادم  سمت کتابخونه ها برم
در 5 ساعت قبل، est931 گفته است :
خواهش . . .
اگر بابت ریسایکلر کمک خواستی درخدمتت هستم
